Re bonjour ,
En faites on s’occupe que de la ligne de Place qui va de 1 à 20 partants et c’est ceux la qui en fonction de l’arrivée qui va déterminé l’écart donc au dessus du N° 1 si il na pas sortie comme hier il se trouve en écart 1 ainsi de suite pour chaque N° ou chiffre si vous préférez
On se base pour l’écart que sur les chiffres 1 à 20 c’est pourquoi l’écart doit se placé au dessus de cette ligne Place
L’écart est sur les chiffres de 1 à 20 après avoir noter l’arrivée de la course donc comme hier l’arrivée fut 3 8 5 7 6
Bien sur comme on démarre qu’a partir d’hier il on tous 1 logique et ceux qui on fait l’arrivée 0
mais pour exemple après avoir enregistré 15 jours ou plus des chiffres vont avoir par exemple un écart de 7 fois non dans l’arrivée ce qui veut dire que le chiffre 9 est plus élevé en retard donc au dessus du chiffre 9 de part le fait qui se met en vert il représente que c’est ce chiffre le plus en retard que les autres et qu’il est donc à surveiller en principe il ni à pratiquement jamais 2
Il faut que les 3 lignes au dessus est un exemple pour récapituler
en orange
**Ecart **
Places
Liste récapitulative
En jaune est pour inscrire les écarts
En Bleue Place les chiffres de 1 à 20
En blanc liste récapitulative du pronostique
Sur onglet PronosPresse on importe à l’aide d’un bouton uniquement la liste récapitulative sur onglet statistique écart
Comme vous avez fait sur ce que je vous avait demandé qui fonctionne super d’ailleurs
Sur l’onglet ou feuille si vous préférez statistique écart il faudrait un bouton lorsqu’on à noter l’arrivée qui calcul l’écart
C’est le score de retard du chiffre qui n’est pas sortie et qui représente 7 jours sans faire partie de l’arrivée de la ligne de 1 à 20 en faites on ne s’occupe pas de la liste récapitulative elle est juste reporté sur l’onglet de la feuille statistique écart .Elle sert uniquement de reperd pour exemple le faites qui à son écart exemple c’est le chiffre 9 dans l’exemple qui est en vert en ayant la liste récapitulative
en dessous cela permet d’un simple coup d’œil voir le pronostique qui est représenté par la ligne liste récapitulative
Je prend un exemple la liste récapitulative le premier du pronostique est le 9 et le N° 9 est le plus en retard ou plutôt plus à l’écart par 7 fois pas sortie et en vert il sera dans l’arrivée c’est statistique et comme je l’ai expliqué il y à généralement que 16 partants et peut souvent de 17 à 20 donc pour l’écart en vert on prend que les chiffres de 1 à 16 Sur l’onglet de statistique écart
Soit vous prenez l’arrivée de la feuille onglet PronosPresse pour calculer l’écart ou l’arrivé sur la feuille onglet statistique écart ce qui saura plus facile pour vous
Pour l’écart c’est la ligne de 1 à 20 , la ligne liste récapitulative est juste voir le pronostic avec l’écart mais on s’en occupe pas ici elle est juste importé sur la feuille onglet statistique écart
Uniquement l’arrivée donne l’écart
Par contre mon homme me dit si c’est possible sous la ligne liste récapitulative rajouter un pourcentage de ceux qui sort le plus souvent cette fois du pronostic exemple le 1er du pronostic au deuxième troisième ect …
ARRIVEES | |||||
Dates | NB1 | NB2 | NB3 | NB4 | NB5 |
