Vous avez Aujourd’hui en haut à gauche de l’image donc il faut cliquez dessus c’est ce bouton qui va charger ou plutôt importer l’ensemble des Réunions et courses ensuite on va choisir la course que l’on souhaite lorsque cela est fait il met le tableau avec les données c’est la qu’il sort le débogage malgré que les données sont bonnes mais le tableau n’est pas remplit en totalité Courues Victoire Placé ect… n’est pas rempli
Je viens de cliquer sur le bouton « Aujourd’hui » sans obtenir le Bug
Pour moi pas de souci
Tu as un pb certainement chez toi (informatique PC ou applicatif ) ou de connexion internet de droit ou autres
Tu devrais essayer dans un autre environnement en changeant de PC de lieu pour la connexion et récupérer ton fichier sur cette discussion pour le tester
Puis de proche en proche reprendre peut être si il est portable ton ordinateur dans ce nouveau lieu puis faire l’inverse en utilisant chez toi un autre appareil etc… pour cerner ce qui ne fonctionne pas correctement
Chez moi en tout cas pas de souci
Tiens moi informé de la suite si je peux t’apporter des idées ce sera avec plaisir
Ce n’est pas en cliquant sur le bouton aujourd’hui que ça bug c’est lorsqu’on à choisi sa course .A tu le tableau en son entier comme ceci .Car mon homme la comme première image envoyé
ok dans le grand rectangle c’est écris choisir une course au bout à droite il y à une petite flèche qui pointe vers le bas donc on choisi une course et on attend que ça charge c’est la que ça bug malgré tout mais le tableau 'est pas complet en principe c’est rapide pour le chargement et la le tableau tel qu’il est sur votre image n’est pas complet
Alors à voir faites la manipe et dites moi merci encore
En regardant la procédure j’ai réussi à réaliser à la main ce que celle-ci réalise par commande
Donc le site semble fonctionner
Mais moi si je Bug c’est que je ne répond pas à l’environnement souhaité pour naviguer sur internet en sa compagnie à savoir j’ai le navigateur « Edge » celui de Windows et qui est inapproprié à ce traitement car étant programmé pour « Mozilla »
exemple d’instruction :
.setRequestHeader « User-Agent », « Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko »
Elle fait référence à ce navigateur
Qu’en est il de ton côté ?
Quel est le tien ?
Voir de ce côté la source peut être de tes difficultés
Moi je peux difficilement aller plus loin dans les investigations n’ayant pas l’environnement adapté pour ce traitement
Si tu as 2 navigateurs lequel est programmé par défaut?
Il faudrait pour ce traitement que cela soit Mozilla pour qu il soit utilisé lors de son exécution
Le traitement a t’il déjà fonctionné dans cette configuration à savoir ces 2 navigateurs avec celui de Chrome par défaut ?
Quoi qu’il en soit pour moi il faut le tenter et voir si c’est mieux
Le traitement à son exécution doit solliciter le navigateur par défaut donc « Chrome » et fonctionnant qu’avec Mozilla ne pas pouvoir ouvrir la page HTML
Mais n’ayant pas les moyens de tester cela reste que des suppositions
j’ai l’impression que cela viens du code .Open « GET », Url, False
Option Explicit
Public Flag As Byte
Public Ridx() As Variant
Public Cidx() As Variant
Public LaDate As String
Function DWQ()
Dim i As Integer
With ActiveWorkbook
For i = .Names.Count To 1 Step -1
'If .Names(i) <> « =Compte_Geny!$A$1:$C$2 » Then .Names(i).Delete
Next i
For i = .Connections.Count To 1 Step -1
.Connections.Item(i).Delete
Next i
End Function
Public Function DataHtml(Url)
Dim REQ
Set REQ = CreateObject(« microsoft.xmlhttp »)
With REQ .Open « GET », Url, False
.setRequestHeader « Accept », « text/html, application/xhtml+xml, / »
.setRequestHeader « Accept-Language », « fr-FR »
.setRequestHeader « Accept-Encoding », « gzip, deflate »
.setRequestHeader « Host », « www.geny.com »
.setRequestHeader « Connection », « Keep - Alive »
.setRequestHeader « cache-Control », " no-cache"
.Send
DataHtml = .ResponseText
Set REQ = Nothing
End Function
Public Function DateProtect(strInput As String)
Dim regEx As Object
Dim x As Integer, Tablo() As String
Dim match As Object, matches As Object
Set regEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
With regEx
.Global = True
.MultiLine = True
.IgnoreCase = False
.Pattern = "[0-9][0-9][/][0-9][0-9][/][0-9][0-9]"
Set matches = regEx.Execute(strInput)
For Each match In matches
If match.Length Then
ReDim Preserve Tablo(x)
Tablo(x) = match.firstIndex
x = x + 1
Next match
If x <> 0 Then
For x = UBound(Tablo) To 0 Step -1
strInput = WorksheetFunction.Replace(strInput, Tablo(x), 1, ">" & Chr$(160))
Next x
Set matches = Nothing
Set regEx = Nothing
DateProtect = strInput
Voici un fichier pour un transfert de donnée d’une feuille à une autre , explication mise sur le fichier
en espérant que ce ne soit pas du chinois pour toi
Désolé mais les explications sont loin d’être claires
Je ne comprends même pas le résultat à obtenir d’une feuille à l’autre et à partir de quelles sources et quelles conditions
Il faut présenter différemment avec pour chaque cas un exemple
Onglet PronosPresse Vous avez ses 2 lignes cité ci dessous
Places
Liste récapitulative
Places de 1 à 20 doivent resté fixe par contre les N° Liste récapitulative en jaune est le classement pronostic de 30 pronostiqueurs courses
Donc ce que voudrais mon mari c’est si c’est possible serait d’importer cette Liste récapitulative sur la feuille onglet Statistique Ecart uniquement lorsque l’arrivée est noté avec un bouton qui transfert les données donc la Liste récapitulative , l’arrivée et dans la ligne écart exemple en fonction de l’arrivée
= 0 (ZERO) pour les 5 premiers de l’arrivée qui fut aujourd’hui 3 8 5 7 6 donc ces 5 N° obtienne 0 les autres se voir rajouter 1 chaque jour jusqu’a ce qu’il se trouve dans une prochaine arrivée exemple après 15 courses il ne sont jamais sortie alors il on 15 au total en écart dès qu’il sorte il on 0 ect…
Est ce plus claire pour vous et celui le plus à l’écart se met en vert
Liste récapitulative ce sont les N° qui on le plus de chance d’être à l’arrivée de la course et qui va changer en N° chaque jour par contre l’arrivée de chaque jour restera statique une fois enregistrer restera tel qu’enregistré ainsi que les N° de 1 à 20
Je ne sait pas si c’est claire pour vous , je cherche un modèle merci d’avance
L’indicateur sont l’arrivée des N° exemple Arrivée hier des 5 chevaux qui sont 3 8 5 7 6 donc on démarre avec ses 5 N°
de la ligne de 1 à 20 ou plus précisément la ligne des N° de 1 à 20
Le N° 3 prend 0
Le N° 8 prend 0
Le N° 5 prend 0
Le N° 7 prend 0
Le N° 6 prend 0
Si avant l’arrivée il avait 15 de retard ce qui veut dire non présent à l’arrivée et le lendemain il se trouve dans les 5 il retombe à 0 et les autres prennent 1 de plus à chaque sortie le N° qui sort prend 0
Idem dans l’exemple du 19 qui est à 91 fois en retard ou le 20 qui est en retard pas sortie depuis 183 fois
La Liste récapitulative n’est autre que le classement de l’ensemble des 30 pronostiqueurs et le nombre de fois nommés exemple si le 3 est donné par les 30 pronostiqueurs il est le classé le 1er de la liste récapitulative ect…comme les N° de cette liste change chaque jour on s’occupe des N° de 1 à 20 qui donne l’écart des N° et chaque jour cela donne ce qu’on appel l’écart et le N° qui obtiens le plus de point se mettant en vert permet de surveiller dans le pronostic car ce N° risque de sortir si je prend un exemple le N° 19 et le N° 20 comme il n’y à pas beaucoup de courses avec 17-18 -19-20 partants dès qu’une course sera avec 18 partants il faut qu’il le rajoute dans sa sélection PAR CONTRE LE 17 18 19 20 les laisser dans la couleur qu’il sont mettre en VERT uniquement l’écart des N° de 1 à 16
En espérant que mes explications vous aide à mieux comprendre j’ai eu du mal aussi
Donc c’est l’écart des N° de la ligne de 1 à 20 et l’écart ce place au dessus l’écart calculé n’est autre qu’un retard de sortie du N° ce qui guide c’est l’arrivée des 5 premiers
Mon homme aime la numérologie et les chiffres on pourrait d’ailleurs faire cela pour le Loto ou Euromillions ect… plus de N°
Les chiffres ont une importance comme notre jour de naissance l’heure ect…
Merci encore de votre temps
MODELE DE DEPART ET SI POSSIBLE FAIRE LE CLASSEMENT DES PLUS A L’ECART COMME MODELE
en mettant la donnée à 0 pour les numéros Liste récapitulative (3° ligne sans couleur) qui font parti de ceux de l’arrivée (3 8 5 7 6) et en réalisant un +1 pour les autres
Celui qui obtiens suite à cette actualisation le score le plus élevé est mis en vert ici :
