Merci pour ton retour
Tu n as validé
Dommage
Merci quand même
Coucou tu va dire elle peut pas dire tout d’un coup mais je viens juste d’y penser que ce serait bien de rajouter si c’est possible voir fichier si ce n’est pas trop tard bien sur et je comprendrais Merci encore
3O LIGNES TRANSFERTS STATS.xlsm (21,3 Ko)
La il va faloire patienter jusqu’à demain j ai éteint mon PC
Il faut bien qu il se repose un peu tu l as bien fait turbiner aujourd hui
Promis à la première heure je te répond
J espère que ce n est qu un petit détail ce sera la surprise
Bonne soirée en attendant
Oui bien sur que je patience déjà , je te rajoute du boulot en plus alors si tu peux faire les deux fichier ce serait nickel bon travail
Merci de tout cœur
Tout beau tout chaud ci-joint les 2 fichiers avec le complément intégré
Un nouveau bouton pour chacun « Archive »
Même exigence en colonne A pour l’un colonne B pour l’autre les données « Ligne xx » à ne pas oublier avec surtout en regard des données « Retenue » celle de « Ligne 1 » nécessaire au traitement comme repère pour réaliser le résultat attendu
3O LIGNES TRANSFERTS STATS.xlsm (24,9 Ko)
LIGNES TRANSFERT2.xlsm (33,5 Ko)
Bonjour ,
Vous êtes un chef ou une chef, je ne pensais pas que cela était réalisable alors encore milles merci !
Encore possible de profiter de votre bon cœur en réalisant la même chose mais avec 50 lignes par contre en enlevant les colonnes vierges QUI SONT colonnes
E G I K M O Q
Ligne 1 4 3 6 9 8 13 16 2
Merci d’avance si ce n’est pas trop abuser de votre temps pour moi Vous êtes formidable quoi que vous décidé
« Encore possible de profiter de votre bon cœur en réalisant la même chose mais avec 50 lignes par contre en enlevant les colonnes vierges QUI SONT colonnes
E G I K M O Q »
Un petit fichier avec l attendu serait le bienvenue pour bien comprendre le résultat à obtenir
Merci d avance
Re bonjour
Merci encore c’est la même chose de 30 lignes on en met 50 lignes
Ensuite les colonnes se touche plus d’écart en elle c’est tout
idem stats archive Encore merci
50 LIGNES TRANSFERT.xlsx (13,5 Ko)
Pourquoi ne pas utiliser le dernier fichier que j ai travaillé
Qu il y ai 50 lignes ou plus au lieu de 30 même sans colonne vide entre les données dans la mesure où la colonne qui porte les données « Ligne XX » sont dans la même colonne celle de « Ligne 1 » est sur la ligne des données « Retenue » à alimenter que ces dernières débutent sur la même colonne il fonctionnera sans difficulté
Pour l 'archivage l onglet concerné doit être appelé « STATS » avec la même structure
Essaies et dis moi
Je t’envoie le dernier fichier « LIGNES TRANSFERT2.xlsm » que je t’ai transmis avec les données que tu viens de me transmettre dans ton dernier fichier
Juste à supprimer celles qui étaient en place en conservant la première ligne d’entête des colonnes et recopier toutes les nouvelles données à la suite à partir de la colonne A pour celles sous la forme « Ligne XX »
Et bingo tous les traitements marchent du feu de dieu sans la moindre adaptation pour chacun
J’ai renommé le fichier « LIGNES TRANSFERT2.xlsm » en « LIGNES TRANSFERT3.xlsm »
LIGNES TRANSFERT3.xlsm (30,1 Ko)
Coucou cela fonctionne mais le seul petit soucis sur ce fichier il faut que je puisse me servir de la colonne A pour y mettre des annotations et si je rajoute la colonne ça fonctionne plus
Je vais encore refaire et te dit merci beaucoup
Non si j’ajoute une colonne pour faire mes annotations en colonne A cela fonctionne plus
« Coucou cela fonctionne mais le seul petit soucis sur ce fichier il faut que je puisse me servir de la colonne A pour y mettre des annotations et si je rajoute la colonne ça fonctionne plus »
Il y a tellement de colonne à ta disposition pour ce besoin dommage d’adapter des traitements pour utiliser l’une des rares indisponibles
Je pense qu’à vouloir des traitements spécifiques pour utiliser des données à géométrie variable tu risques de ne plus t’y retrouver et de te tromper de fichier en fonction de ceux à traiter
Il aurait été plus judicieux de n’avoir qu’un seul outil et d’adapter tes données plutôt que de les multiplier pour qu’ils aient tous leur propre moule
Sans compter les mises à jour éventuelles pour des évolutions futures
Plus facile à réaliser sur un seul exemplaire que 36 exemplaires
Mais c’est toi qui voit
Ci-joint donc conformément à ton souhait la toute dernière version adaptée pour des commentaires en colonne A
LIGNES TRANSFERT4.xlsm (30,3 Ko)
Merci oui entièrement d’accord avec toi mais au début déjà , je ne savais pas que ma demande pourrais être réalisable désolé d’avoir fait chauffer ton ordi mais surtout avoir abusé de ton temps si précieux pour moi
Merci beaucoup
À l avenir même si tu as un doute quant à la faisabilité de ton projet colle au plus près ta demande au résultat définitif à obtenir plutôt que de progresser ainsi d adaptation en adaptation
Il vaux mieux viser à l idéale quitte â réduire la voilure de l ambition surtout si tu as aucune connaisance quant à l horizon des possibilités
Laisses nous te guider dans cette perspective et de nous donner l objectif réel recherché on se chargera éventuellement de le proportionner
A ta disposition pour tout besoin mais dans cette perspective
Au plaisir
Merci beaucoup bonne soirée
Bonsoir
J’aurais une requête encore pour un débogage si c’est dans vos cordes mon homme me demande si ce serait possible . Je vous met l’image !
Visiblement le traitement exécuté se heurte à un bug
Mais cette simple image me permet pas d en connaître l origine
Déjà à cette situation réaliser un Debugage pour connaître la ligne de code incriminee
Il faudra malgré tout que je soit en possession du fichier pour analyser chaque élément de cette ligne et de cibler le coupable avec la raison
Toujours est il que si le traitement jusqu’à lors fonctionnait correctement il n’ est pas à incriminer mais plutôt le contexte dans lequel il opère et notamment le site auquel il s adresse pour ouvrir une page HTML
Celui-ci peut dysfonctionner pour provoquer cet arret
J ai déjà eu le cas à l identique et j ai proposé à l interlocuteur d attendre quelques jours avant d opérer une nouvelle tentative qui fut fructueuse tout est rentré dans l’ordre depuis
C est ce que je vais te conseiller si ce désordre a surgi tout récemment alors que tout fonctionnait correctement
Sinon pas d autre choix que de me transmettre ton fichier pour analyse
A toi de voir
Bonjour étant donné que je n’y connais rien , je te transmet le fichier
Musique des courses.xlsm (255,9 Ko)
En espérant que tu puisse réparer
Avec mes remerciements d’avance
Bonjour ,
N’avant pas de réponse sur ma demande , je viens tout de même au nouvelle savoir si c’est possible de réparer ou pas
En attente de vous relire
bonne journée et encore mille merci pour tout
