J’avais fais le tour mais une chose ne fonctionne pas !
sur l’image ci-joint tu vois la feuille pour faire les commandes. Celle-ci se remplie à partir de mon stock, donc j’ai parfois deux trois lignes et parfois dix ou plus de lignes.
Par contre quand je veux l’archiver ou imprimer il ne m’affiche pas la totalité des lignes !
Alors comment faire ? Est ce automatique vu que c’est en forme de tableau ou alors il faut définir cela manuellement avec la zone d’impression?
Je ne peux pas envoyer le fichier complet c’est trop compliqué à tout défaire. Je te joins l’image et la macro.
Peut être une solution
C’est d’utiliser un onglet spécifique construit pour être archivé et imprimé (Mise en forme , format de caractères hauteur des lignes largeur des colonnes etc…) dans laquelle les seules données destinées à ces opérations seraient intégrées uniquement leur valeur
Et donc d’archiver ou d’imprimer cet onglet
Pour l’impression tu peux aussi agir sur l’imprimante si l’option tout sur une seule page est disponible
Je ne vois pas trop d’autre solution
A essayer manuellement et si OK modifier tes traitements dans cette perspective
je ne comprends pas pourquoi il me fait ça pour l’archivage du document !
Dans les autres modules dans lesquels il y a aussi des tableaux dans ce genre tout fonctionne pour cette manip et ici non !
Je n’ai pas bien compris ce que tu veux dire par " C’est d’utiliser un onglet spécifique construit pour être archivé et imprimé (Mise en forme , format de caractères hauteur des lignes largeur des colonnes etc…) dans laquelle les seules données destinées à ces opérations seraient intégrées uniquement leur valeur Et donc d’archiver ou d’imprimer cet onglet"
Si ton onglet pose problème au niveau dimension c’est certes liée au nombre de données qu’il contient mais aussi et surtout liée à sa structure
Si je réduit la largeur et la hauteur des lignes d’une feuille j’ai toutes les chances que celle-ci s’imprime ou s’enregistre en fichier pdf sur une seule feuille
Si au contraire je surdimensionne lignes et colonnes de cet onglet le nombre de page sera tributaire de cette manipulation
Donc utiliser un onglet non surdimensionné voir réduit à sa plus petite expression modifier les format la police de caractère tout ce qui peut prendre de la place et l’utiliser pour les enregistrements et les impressions après y avoir intégré les données en seulement leur valeur
j’ai supprimé les zones d’impressions qui étaient définies et ça fonctionne . J’ai fais une trentaine d’essais et c’est bon pour le moment aussi bien pour l’archivage comme pour l’impression.
Je verrai durant le week-end et je te tiens au courant.
Mais médites sur ma solution car elle peut être une bonne roue de secours
On laisse l’onglet en l’état avec ces données et on en constitue un autre de tel façon qu’il réponde aux exigences de l’impression ou de l’enregistrement juste à y inclure les valeurs de l’onglet source
oui tu as raison, mais à la condition que tu m’expliques ton conseil car je comprends pas comment tu voulais faire. Si tu a un peu de temps explique moi bien cela STP.
oui j’ai vu cela, mais si par la suite j’ouvre le PDF pour le visualiser, est ce qu’on verra bien tout ce qui est sur le document ou non. Car si j’ai bien compris tu diminue les largeurs de colonnes et cela cache une partie des données !
On ne peut pas demander le beurre et l argent du beurre !!!
Si tu choisis la mise sur une seule page il faut en accepter les conséquences
C est un amaigrissement de son contenu pas d autre choix
Maintenant à toi d étudier celui-ci et sa présentation pour qu il puisse loger dans une page tout en restant intelligible
De passer par un onglet spécifique permet de garder l original intact
À toi d étudier l onglet d impression et d enregistrement dans cet esprit
si je resserre une ou plusieurs colonnes je ne verrai plus les données s’afficher lors de la visualisation du document lorsque je vais l’archiver ou imprimer.
si j’ai bien compris, il faut créer une page neuve en déplaçant les données de l’original sur la nouvelle feuille avec le signe « = » dans chaque cellule souhaitée !
