Suivi et creation de sortie sportif
impecable
pour le mots de passe on voit un peu plutard
avant tout dans chaque onglet ( janvier fevrier …)
en cellule B3 Kilométrage mois prévu
En cellule B4 Kilometrage mois effectuer
En cellule B5 Dénivelé
je voudrais que cela totalise
B3 Kilométrage mois prévu total de la colonne B7 a B 100
B4 Kilometrage mois effectuer total de la colonne C7 a C100
B5 Dénivelé total de colonne i7 a i100
Mais le soucis dans la colonne il y admettons 70 km au lieu de 70 est ce un probleme
Tu peux mettre en donnée 70 et en affichage 70 KM (pour l obtenir voir le format à utiliser pour la cellule)
Ainsi utiliser une formule pour réaliser les sommes
Je pense que c est ce qui serait le mieux
tu as raison mais comment proceder car j ai essayer mais cela me donne le chiffre 0
Tu as essayé en faisant quoi ?
En fouinant sur internet j ai trouvé cette solution :
Format de cellule / Nombre / Catégorie personnalisée /
et saisir le type Standard" km"
Il faut essayer
j ai essayer mais
6
j ai fait ce que tu ma dit mais l addition de B7 et de B8 devrait normalement etre de 140 km et non 0 km
Il faut auparavant ne mettre en données à aditionner que des chiffres et non pas chiffre suivi de KM
Déjà la somme doit se faire correctement
Puis il faut pour avoir l affichage des données avec la mention « KM » mettre pour chaque cellule concernée le format que j ai trouvé sur internet et que je t ai transmis
Ainsi la donnée reste le chiffre nécessaire pour la formule de la somme et l affichage la donnée avec la mention « KM »
Cela devrait le faire
Essaies et dis moi
alors j ai mit 2 cellules avec 2 chofre et puis fai l addition cela a donner un bon chiffre j ai mais le format en km comme tu a dit
et apres j ai fait dans l onglet circuit annuel recopie et du coup dans l onglet janvier cela a donner en addition 0 km
j ai du louper quel que chose
Non ce que tu as fait est parfait
Mais il faut que je corrige le traitement pour qu il ne recopie plus que des chiffres et non des chiffres avec la mention « KM »
Je te transmets un correctif demain
L essentiel c est d avoir trouvé la bonne solution
oui la solution je pense l avoir trouver mais je pense que comme tu le dit le probleme vient du traitement .
Je te souhaite une bonne soirée
Finalement ce n’est pas le traitement mais la donnée source onglet « CIRCUIT ANNUEL » colonne « D » qui n’est pas un simple chiffre mais un chiffre avec la mention « KM »
Il faut faire la même chose pour cette colonne dans cet onglet :
la donnée uniquement un nombre
la mention « KM » à obtenir par le format d’affichage
Essaies et dis moi
Bonjour FFo
ne croit tu pas que cela serait plus simple que dans le formulaire il y as pas km derriere le chiffre
cela solutionnerais directement le probleme
Effectivement j’avais omis cette source
Ci-joint donc ton fichier corrigé à ce niveau
SUIVI SPORT (2).xlsm (99,8 Ko)
cela fonctionne mais regarde dans la cellule de l onglet circuit annuel en D8 il y a un triangle vert
Oui effectivement mais ne vas tu mettre le format adapté pour à l affichage avoir la mention « KM » ?
du coup dans les 12 onglets mensuel en colonne B je vais mettre format standar" km"
E t le tour est jouer non tu croit pas
Oui certes mais dans l onglet « CIRCUIT ANNUEL » aussi ?
J ai reussi sur les 12 mois mais c est vrai que circuit annuel cela ne fonctionne pas
Il y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans cet onglet
Fait un copier/coller du format d une cellule d un mois sur celle de cet onglet voir ce que tu obtiens comme affichage
j arrive pas regarde ce que cela donne
8
