Je reviens vers vous car je n’y arrive avec la précédente réponse du mois dernier.
Je voudrais envoyer un mail identique à plusieurs destinataires avec un lien hypertexte dans une cellule et avec le courrieleur thundebird. Merci d’avance essai publipostage.xlsx (8,6 Ko)
Sur la base d’une procédure en ma possession concernant l’envoi de mail via l’application de messagerie « Thumderbird » je te joins cette proposition que je n’ai pas testé n’ayant pas cette messagerie sur mon PC
Testes et fais moi un retour
Attention fichier de type « .xlsm » nécessaire pour le fonctionnement VBA à maintenir impérativement
Le fichier avant ouverture doit être débloqué (clique droit sur le fichier item Propriétés pavé Sécurité côcher « Débloquer »)
Il faut rechercher dans tes répertoires le fichier « thunderbird » qui est un programme de l’application Thumderbird que tu doit avoir si celui-ci est installé sur ton PC
Une fois repéré actualises cette ligne de code du chemin de celui-ci
Puis refais un test
l’idée est le même que FFO et comme vous le voyez, mon chemin est C:\Program Files (x86). Mais, il y a aussi un ’ supplémentaire pour commencer et terminer un variable.
ca fonctionne bien modifiant le chemin de thundebird, super et merci.
Mias j’ai un petit souci, je n’ai que le bonjour qui s’affiche dans le courrier que je veux envoyer et pas le texte en entier.
Autre chose, comment je fais pour ajouter un fichier joint avec le code vba?
Merci d’avance.
« Mias j’ai un petit souci, je n’ai que le bonjour qui s’affiche dans le courrier que je veux envoyer et pas le texte en entier. »
Ici en cellule B1 le sujet du mail en B2 le corp du mail à actualiser selon le besoin surtout sans virgule à l’origine de ta déconvenue car le « Bonjour » et suivi d’une virgule :
"Bonjour, Veuillez en PJ la fiche d’activation ou de désactivation des mesures "
Grâce à votre aide , j’ai pu ajouté le fichier joint nickel mais j’ai toujours que le bonjour quand j’envoie le mail aux destinataires.
et autre chose, mon fichier comprend 2 feuilles dont 1 avec une feuille explicative et l’autre feuille ou se trouve les adresses mail et le sujet et le texte du message.
je voudrais le botuon mail dans la premiere feuille, esct ce possible malgre que les adresses mails sont dans la deuxieme feuille.
Apres j’arrete vous embeter, et encore à un grand merci car je suis presque au but .
« mais j’ai toujours que le bonjour quand j’envoie le mail aux destinataires. »
As tu supprimé la virgule après le « Bonjour » en cellule « B2 » ???
« mon fichier comprend 2 feuilles dont 1 avec une feuille explicative et l’autre feuille ou se trouve les adresses mail et le sujet et le texte du message.
je voudrais le botuon mail dans la premiere feuille, esct ce possible malgre que les adresses mails sont dans la deuxieme feuille. »
Adaptes ces lignes de code :
i = 2
Do While i < Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
destinataire = destinataire & Range("A" & i) & ";"
i = i + 1
Loop
Comme ceci :
i = 2
Do While i < Sheets("nom de la feuille").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
destinataire = destinataire & Sheets("nom de la feuille").Range("A" & i) & ";"
i = i + 1
Loop
remplaces « nom de la feuille » par celui à utiliser
Attention les noms sont en en colonne « A » dans cette nouvelle feuille à partir de la ligne 2
avec, au départ, un fichier ressemblant au maximum au fichier original et avec une quinzaine de données anonymisé, il n’y aurait pas eu à reprendre le code X fois…
Enfin, je dis ça, je ne dis rien !
Ca fonctionne avec le bouton dans la feuille principale mais je n’ai pas le sujet et le corps du message quand je clique sur le bouton de la feuille princiaple.
Mais en tous les cas , merci de votre aide.
Pour vous dire que tout fonctionne, et merci à toi et à toute la communauté pour votre aide.
J’espre que cela pourra aider d’autres personnes.
Bonne journée.
Merci merci pour ce retour positif
Je suis ravi de ce succès
N’oublies pas de valider ma réponse c’est toujours un petit plus agréable
Au plaisir une prochaine fois de t’aider à nouveau
re
, j’ai crié victoire trop tôt, en fait, en fait j’ai adapté ce modèle à un autre fichier et je n’ai que 6 destinataires alors que j’en une vingtaine normalement.
Fais un essai avec le fichier qui fonctionne en intégrant les 20 destinaires dans la liste appropriée et de faire un test
Si celui-ci infructueux transmets moi le que je regarde
je ne peux pas transmettre le fichier car confidentiel.
c’est bizarre avec le bouton dans le fichier original, j’ai bien tous les 20 destinataires et c’est quand j’ai voulu creer un fichier et mettre le bouton envoi sur la feuille principale que ca fonctionne pas.
Attention au paramétrage du bouton peut-être à reprogrammer surtout si tu as réalisé un copier/coller de celui-ci
Refais un clique droit dessus choisis « Affecter une macro » et sélectionnes avec la souris dans la liste la macro « Mail » puis « OK »
Mets bien à jour cette partie :
i = 2
i = i + 1
Loop
Comme ceci :
i = 2
i = i + 1
Loop
en modifiant « nom de la feuille » par le nom de l’onglet approprié
et cette partie :
sujet = Range("B1")
body = Range("B2")
Comme ceci :
sujet = Sheets("nom de la feuille").Range("B1")
body = Sheets("nom de la feuille").Range("B2")
Les données doivent être dans cet onglet pour le sujet en cellule « B1 » pour le corps du mail en cellule « B2 »
Attention virgule à proscrire
