Bonjour à vous j’ai du changer de pc car mon ancien pc ne fonctionnait plus trop.
Et lorsque j’ai ouvert mon fichier excel joint, ma macro ne fonctionne plus.
C’est une macro qui me permet de pixeliser une image, je l’importe et lorsque je clique sur « Généré une fresque à partir… », la macro se lance mais elle colorise tout en blanc, alors qu’avant elle gênerait parfaitement l’image en pixel avec les couleurs qui correspondaient.
Lorsque je rentre dans les codes dans le module « GenerateField » je ne vois rien de bizarre, et je n’ai surtout rien changer entre mes 2 pc.
Private Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As Rect) As Long
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (ByRef lpPoint As POINT) As Long
Private Declare Function CreateICA Lib "gdi32" (ByVal sDriver As String, _
ByVal sDevice As String, ByVal sOut As String, ByVal pDVM As Long) As Long
Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, _
ByVal nIndex As Long) As Long
Public running As Boolean
Private Type Rect
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private Type POINT
x As Long
y As Long
End Type
Private Function GetWindowHandle() As Long
Const CLASSNAME_MSExcel = "XLMAIN"
GetWindowHandle = FindWindow(CLASSNAME_MSExcel, vbNullString)
End Function
Sub GenerateField()
Dim ColorInteger As Long
Dim CurrentCell As Range
Dim pic As Object
Dim Rows As Integer
Dim Columns As Integer
Dim cnt As Integer
Dim Rec As Rect, i
Dim pLocation As POINT
Dim hDC As Long
Dim xRes As Long
Dim yRes As Long
Dim xWidth As Single
Dim yHeight As Single
Dim xPoints As Double
Dim yPoints As Double
Dim ZoomFactorX As Integer
Dim ZoomFactorY As Integer
cnt = 0
For Each pic In ActiveSheet.Pictures
cnt = cnt + 1
Next pic
If cnt = 0 Then
MsgBox "Erreur: Vous devez sélectionner une image d'abbord"
ElseIf cnt > 1 Then
MsgBox "Erreur: Vous ne pouvez utiliser qu'une image"
ElseIf IsNumeric(UserForm1.TextBox1.Value) And IsNumeric(UserForm1.TextBox2.Value) And UserForm1.TextBox1.Value > 0 And UserForm1.TextBox2.Value > 0 Then
Rows = UserForm1.TextBox1.Value
Columns = UserForm1.TextBox2.Value
Application.WindowState = xlMaximized
Range("a1").Select
GetWindowRect GetWindowHandle, Rec
hDC = CreateICA("DISPLAY", vbNullString, vbNullString, 0)
If (hDC <> 0) Then
xRes = GetDeviceCaps(hDC, 88)
yRes = GetDeviceCaps(hDC, 90)
DeleteDC (hDC)
xPoints = Sheets(2).Range("a1").Width
yPoints = Sheets(2).Range("a1").Height
xWidth = (xPoints / 72) * xRes
yHeight = (yPoints / 72) * yRes
For i = 0 To Rows - 1
For j = 0 To Columns - 1
Set CurrentCell = ActiveSheet.Cells(1, 27).Offset(i, j)
ZoomFactorX = xWidth * ActiveWindow.Zoom / 100
ZoomFactorY = yHeight * ActiveWindow.Zoom / 100
x = (ActiveWindow.PointsToScreenPixelsX(Range("a1").Left)) + (26.5 + j) * ZoomFactorX
y = (ActiveWindow.PointsToScreenPixelsY(Range("a1").Top)) + (i) * ZoomFactorY + 0.5 * yHeight
'MsgBox x & ", " & y
SetCursorPos x, y
Call GetCursorPos(pLocation)
hDC = GetDC(Application.hwnd)
ColorInteger = GetPixel(hDC, pLocation.x, pLocation.y)
CurrentCell.Interior.Color = ColorInteger
DoEvents
Next j
Next i
'For Each pic In ActiveSheet.Pictures
'pic.Delete
'Next pic
MsgBox "Erreur: Utiliser 'Redimensioner la fresque' por sélectionner la taille de votre fresque"
D’accord je comprend mieux j’ai donc tout faux haha.
J’ai modifié cela mais ça ne fonctionne hélas toujours pas.
Private Declare PtrSafe Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As Rect) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32" (ByRef lpPoint As POINT) As Long
Private Declare PtrSafe Function CreateICA Lib "gdi32" (ByVal sDriver As String, _
Private Declare PtrSafe Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, _
Private Type Rect
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private Type POINT
x As Long
y As Long
End Type
End Function
Sub GenerateField()
Dim pic As Object
Dim Rows As Integer
Dim cnt As Integer
Dim Rec As Rect, i
Dim hDC As Long
Dim xRes As Long
Dim yRes As Long
cnt = 0
cnt = cnt + 1
Next pic
If cnt = 0 Then
ElseIf cnt > 1 Then
Range("a1").Select
If (hDC <> 0) Then
DeleteDC (hDC)
SetCursorPos x, y
DoEvents
Next j
Next i
'pic.Delete
'Next pic
Bonjour Patrice,
Cela ne vient pas de la version 32 ou 64, sinon, il y aurait eu un message d’erreur au départ
Peut-être regarder dans les références s’il n’y a pas de références manquantes non cochées
et voir si c’est la même version EXCEL
Si tu as, depuis Outils --> References une référence qui est cochée avec comme intitulé MANQUANT ….
Il faut que tu prennes dans la liste la référence qui correspond. A savoir si tu as changer de PC, est-ce la même version EXCEL
Eh bien cherche pas plus loin, il y a eu des changements depuis,
alors , le problème ne peut être résolu qu’avec une lecture de la macro, il faut l’analyser en direct
Mais pas pour moi, je suis sous 2007, 2010, 2013 et pas plus haut
A ma connaissance il n’y a pas de doc pour l’API Win64.
Celle de l’API Win 32 permet de connaitre le type de variable donc de savoir ce qu’il faut convertir.
Pas très simple tout ça …
Exemple :
HDC est un handle donc :
Private Declare PtrSafe Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hDC As LongPtr, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long
Si je comprend bien tous, le gros du problème est ici on est d’accord ?
Private Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, lpRect As Rect) As Long
Private Declare PtrSafe Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal hDC As LongPtr) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hDC As LongPtr, _
