Sub sauvegarde()
Dim numero As String
Selection.Name = "sauve"
numero = Application.InputBox("Cliquez sur le numero de la table")
Sheets("Avent 2024").Select
Range("B1").Select
Selection.End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Selection = Now()
Selection.Offset(0, 1) = Range("sauve").Item(1, 1)
Selection.Offset(0, 3) = Range("sauve").Item(1, 2)
Selection.Offset(0, 5) = CInt(numero)
Sheets("Table Avent 2024").Select
Maintenant après avoir vidé mon tableau, le code me rajoute les nouvelles entrées en bas du tableau à partir de B130, au lieu de commencer à les mettre en B2
ce n’est que lorsque je mets des données en B2 que la suite se mettra bien en B3 et ainsi de suite
quel est le ou les paramètres a modifié, pour que ça me prenne en compte aussi la ligne B2 directement ?
Et s’il était possible de me mettre en commentaire les différentes fonctions et leur « utilité »
merci d’avance
Bonjour Taz,
je vais essayer de modifier les lignes, le problème vient de :
Un instant (une petite mise à jour):
Sub sauvegarde()
Dim cellule As Range
Sheets("Reservation Printemps 2024").Select
Range("B2:B130").Name = "cellule_a_verifier"
'Atteindre la dernière cellule remplis.
For Each cellule In Range("cellule_a_verifier")
If cellule.Value = "" Then
cellule.Select
Selection = Now()
Sheets("Table Printemps 2024").Select
Exit Sub
Next
Petite question toute bête, mais ce Selection.End(xlDown).Offset(1, 0).Select n’est il pas justement là pour commencer en haut et se caler sur la première ligne vide ?
Avec le nouveau code, je suppose que lorsque, situation très improbable, j’ai à augmenter la taille du tableau, il faudra que je modifie juste la plage pour descendre plus bas que B130
Oui et non, Selection.End(xlDown) est comme le raccourcis CTRL + BAS ( touche directionnelle) Offset(1, 0).Select se déplace une cellule plus bas.
Si la cellule B2 n’est pas remplis ?, CTRL + BAS (depuis B1) ira directement à la dernière cellule vide (plus bas).
malheureusement oui, sauf si on n’avait rien, plus bas
Ça fonctionne, mais comme dit, il est tres improbable que je descende plus que B130
Il faudra juste que je pense a modifier le nom de la feuille le jour ou je change de manifestation.
Le loto de printemps etant passé, et en attendant le loto de l’Avent, en decembre il faut que j’adapte encore les differentes formules dans mes tableaux
