Merci pour ce retour
Ton fichier ci-joint corrigé pour le bouton ajouter onglet « Article »
Braco Gestion1.xlsm (257,7 Ko)
Merci bcp Ca marche a la perfection
Mais mon seul soucis j’essais tjr de verrouiller les case qui ont des formule mais j’arrive toujours pas
Avec mes explications rien à faire ???
Rien du tout j’arrive a verrouiller le VBA , Mais , les cellule j’arrive pas ces toute la feuille qui se bloque
Ce n est pas toute la feuille qui se bloque seulement les cellules restées verrouillées
Les cellules déverrouillėes restent accessibles
A toi de ne laisser que les cellules avec formule verrouillées les autres doivent être déverrouillėes
Essaies et tu verras
De base les cellules sont paramètrėes verrouillées
Donc tu n as juste qu à devėrouiller les autres puis mettre la protection à ta feuille c est tout
Ci-joint ton fichier avec onglet « Article » toutes les cellules accessibles à une saisie sauf celles des colonnes F/G/I possédant des formules
essaies de saisir dans n’importe quelle cellule en dehors de ces colonnes puis dans une cellule de celle-ci
J’ai ni plus ni moins appliqué ce que je t’ai indiqué
Dis moi si cela fonctionne
Braco Gestion1.xlsm (257,9 Ko)
***Bonsoir ***
merci sa marche très bien , mais le problème quand j’utilise par exemple le formulaire de l’article on me signale une erreur quand je veux ajouter le matérielstexte en italique**
Ton fichier ci-joint avec une petite adaptation
Si pour toi c’est OK il faudra réaliser cette opération sur tous les onglets qui doivent être protégé et qui subisse la même déconvenue lorsqu’ils sont alimenté par un formulaire
Braco Gestion1.xlsm (259,4 Ko)
Merci ca marche a la perfection . aider moi a réaliser sur tout les autres classeur Merci
« aider moi a réaliser sur tout les autres classeur Merci »
Encore faudrait il me les transmettre et m’indiquer les onglets concerné avec quel formulaire
Braco Gestion1 (3).xlsm (256,6 Ko)
Dans l’onglet commande , j’aimerai que vous faite la même chose comme pour l’onglet articles.
Dans l’onglet P.O Verrouiller tout les cellule avec des Formule aussi
Dans l’onglet booking ( vous verruoiller le ranking
Dans l’onglet Fournisseur et client verrouiller le groupe
et en page config vous verrouiller toute la page
merci
Je n’ai pas d’onglet « commande » dans ton fichier
Pour les autres onglets :
« P.O »
« booking »
« Fournisseur »
Toute les cellules sont à protéger ou simplement les colonnes de celles des formules ?
Il y a t’il des formulaires de saisie qui les alimentent et lesquelles ?
Une réponse précise m’évitera de chercher et de me tromper
Ton fichier avec ces onglets protégés pour les colonnes avec formule :
« P.O »
« booking »
« Fournisseur »
Braco Gestion1 (3).xlsm (264,6 Ko)
Je viens de tester …Le P.O c’est comme je veux
Booking marche aussi
Fournisseur aussi ,
Mais le Order Je veux que sa soit comme tu as pour article
Le client je veux juste que tu le fais comme pour fournisseur
Pour la config verrouiller toute la feuille
Qu’ est ce qui manque pour l onglet « Order » ?
Le formulaire quand j’exécute on affiche une erreur
Tout est nikel ! Maintenant est ce qu on peut cree un bouton de recherche pour voir les stocks quand tu recherche par le nom FACILEMENT
C’est à dire recherche dans quel onglet ? par le biais d’un formulaire ? si oui lequel ou à créer ?
