Calcul de primes de déplacement
« Je n’ai jamais eu dans tes consignes ce cas à traité :
pour les « TAC FRA » « TAC MONDE » « TAC Frontalier » « MMS » en Export le nombre de récup colonne Y pour « Dimanche non travaillé » » : ces scénarios correspondent aux lignes 10, 19, 44 et 62, de l’onglet « BASE ». On remarque que dans chacun de ces scénarios, pour un dimanche non-travaillé, on associe 1 jour de récup. Donc le résultat à trouver, ligne 32, colonne Y est 1.
« Onglet « Essai calcul prime » quelles sont les données qui déterminent le dimanche travaillé d’un dimanche non travaillé ?
juste le motif colonne I : « EXPORT STAYING DAY » » : Oui, le motif « EXPORT STAYING DAY » est la seule façon de distinguer un samedi ou un dimanche travaillé, d’un samedi ou un dimanche non-travaillé.
Le souci avec tous ces traitement en cascade par cas c’est que des doublons finissent par apparaitre
Le traitement des samedi et dimanche non travaillé est déjà passé par là pour le motif « EXPORT STAYING DAY » et de mettre la donnée 1 en colonne Y
Avec celui des « TAC FRA » « TAC MONDE » « TAC Frontalier » « MMS » pour ce même motif c’est un +1 de plus soit 2
Pas simple de gérer des cas identiques !!!
Il fallut filtrer dans le premier traitement en excluant les « TAC FRA » « TAC MONDE » « TAC Frontalier » « MMS » pour ce motif « EXPORT STAYING DAY » pour ne le traiter que dans le deuxième
Et d’obtenir en Y la donnée 1
J’espère enfin un résultat global correct
Dis moi
Nouvel outil de calcul prime 18.xlsm (83,9 Ko)
Après plusieurs testes, je n’ai pas trouvé d’erreur de résultats !
Il semblerait que le résultat global soit correct !
Merci beaucoup pour l’ensemble de votre travail et votre patience.
Le sujet n’était pas simple à traiter.
Merci !
Je peux le crier de toute mes forces :
COCORICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!
Reste malgré tout l’import des données colonne A à L avec l’aide du fichier que tu m’as récemment transmis
De plus il faut maintenant démarrer le traitement non pas à la ligne 23 mais à la ligne 5
Pour l’import j’ai déjà concocté un code reste à l’exécuter
Soit avec le même bouton « Traitement » mais celui-ci sera systématiquement effectué à chaque activation de celui-ci c’est peut être ennuyeux et inutile
Soit avec un deuxième bouton pour qu’il soit indépendant
A toi de me dire
« Soit avec le même bouton « Traitement » mais celui-ci sera systématiquement effectué à chaque activation de celui-ci c’est peut être ennuyeux et inutile
Soit avec un deuxième bouton pour qu’il soit indépendant » : Je ne sais pas trop ce qui est le plus arrangeant. Si vous jugez que rajouter un deuxième bouton serait plus simple, je vous suis. :blush:
Ci-joint une nouvelle version avec le traitement « Import » opérationnel à activer avec un deuxième bouton intégré pour ce besoin « Import »
Le fichier source « Base.xlsx » doit être au préalable ouvert avec l’onglet des données à récupérer actif à l’écran
Actives le bouton « Import »
A l’invite saisi son numéro
Toutes les données sont récupérées colonne A à L
Ne pas oublier d’enregistrer
Celles-ci sont prêtes pour être traitées par la procédure du bouton « Traitement » et ce à partir de la ligne 5 et non plus de la ligne 23
Fais des essais et dis moi
Nouvel outil de calcul prime 19.xlsm (93,7 Ko)
j’ai ce message d’erreur lorsque j’appuie dans un second temps sur le bouton « ok », après avoir choisi le chiffre auquel mon fichier source correspond.
Est-il possible que ce soit lié au fait que le titre de la colonne K soit « Code Robot », alors que dans le fichier source, son nom est « Projet »?
Il faudrait faire débogage pour connaitre la ligne de code impactée
Merci de m’envoyer l’image
Cela n’a rien à voir avec l’intitulé de la colonne K
Moi même je suis dans la même situation et je n’ai aucun souci
As tu bien mis actif dans le fichier source l’onglet qui possède les données à récupérer ?
Mois ce que j’ai :
La source ouverte comme ceci
L’outil comme ceci aprés avoir cliqué sur le bouton import :
Et après avoir cliqué sur OK :
Toutes les données du fichier source
Je n’ai aucune difficulté
Envoie moi l’image de la ligne de code qui pose souci en faisant débogage
Oui je suis bien sur l’onglet actif dans le fichier source.
Je vous envoie la ligne de code :
Je pense que tu as une version d’Excel qui ne gère pas ce type d’instruction
Essaies avec ce fichier ci-joint modifié pour cette ligne de code
Nouvel outil de calcul prime 19.xlsm (87,7 Ko)
Ca Fonctionne !!!
Super ! Merci énormément !
Merci pour ce retour
Fais de nombreux tests et n hésites pas à me faire remonter les anomalies de résultat en m indiquant la ligne la colonne le résultat attendu avec le calcul à effectuer pour l obtenir et bien sûr le fichier avec la ligne de données concernée
Tiens moi informé
Dans l attente de te lire
D’accord, je vous tiendrais au courant, je ferais plusieurs tests demain.
Bonne fin d’après-midi !
Petit problème après vérification. Je n’avais pas repéré cette erreur. Nous pouvons voir sur la capture d’écran ci-dessus, dans la dernière colonne, des montants de primes métiers (prime mensuelle) différents pour un seul mois, pour une seule et même personne.
Le problème est le suivant : Il faudrait calculer un seul montant de prime métier par personne, prenant en compte l’ensemble des lignes concernant la personne. Ainsi, on déduirait l’ensemble des jours ouvrés travaillés par la personne au montant prime métier de base et cela donnerait un seul résultat. Rappel : les montants de primes métiers de base sont dans l’onglet : « BASE », colonnes G à H.
Exemple : Nous pouvons voir ci-dessus, l’exemple d’un TAC MONDE qui donc de base, a une prime métier de 533.57€. Il faudrait reprendre l’ensemble des jours ouvrés travaillés par ce TAC MONDE sur le mois :
Donc ici : 28.
Puis on ferait le calcul : 533.57 – (28*13.53) = 154.73€ pour le mois. Il s’agit ici du montant de la prime mensuelle de la personne pour le mois.
Je ne sais pas si c’est codable, dites moi, sinon je m’arrangerais pour faire un calcul à coté et la dernière colonne serait donc à enlever.
Ok mais dans ton exemple ce n’est pas une seule et même personne dans ta liste en copie d’écran mais 2 personnes différentes (colonne A la première ligne n’a aucune donnée les 2 suivantes Personne 1 les autres Personne 2)
Donc suivant ta logique pour la Personne 1 : 8 jours ouvrés Personne 2 : 15 jours ouvrés
Sachant qu’une ligne au milieu de cette liste est vide dans cette image pourtant si c’est le résultat du dernier fichier transmis chez moi elle n’est pas vide et pour les jour ouvrés j’ai 2,00
Pourquoi cette situation chez toi faut-il ne pas la considérer et pour quelle raison ?
ce que j’ai :
regardes la 6° ligne en partant du bas j’ai une donnée toi tu n’en as pas
Bizarre !!!
Sinon aucun souci pour réaliser cette adaptation
2 questions :
Quid des lignes en colonne A sans données donc sans une personne déterminée (exemple 1° ligne du fichier actuel)
Ligne 5 aucun Nom Prénom
Le résultat obtenu pour une personne où doit il figuré en colonne AA ?
Il est à répéter sur chaque ligne de la personne ?
Sur sa dernière ligne ?
Merci pour toutes tes réponses
« Puis on ferait le calcul : 533.57 – (28*13.53) = 154.73€ pour le mois. Il s’agit ici du montant de la prime mensuelle de la personne pour le mois. »
Seule la colonne AB dans son calcul fait appel à la donnée Y2 = 13,53
Je suppose donc que cette disposition à mettre en place ne concerne que les résultats de cette colonne
Ci-joint une nouvelle version avec ce calcul mis en place dans cette colonne AB sur la dernière ligne de chaque personne
Bonjour, c’est exactement ce je recherchais :slight_smile: !
Merci !
Est-il possible d’ajouter à la fin du tableau de l’onglet « Essai calcul prime », après la dernière ligne de traitement, l’ensemble des personnes renseignées dans l’onglet « BASE » qui ne sont pas partis en déplacement et de leur associer la prime métier de base dans la colonne AB?
Je m’explique : On peut voir dans la dernière version que 36 personnes différentes se sont déplacés sur le mois d’Avril. Or, dans l’onglet « BASE », on remarque que 61 personnes peuvent potentiellement être amené à se déplacer. Chaque mois, si c’est personnes ne se déplacent pas, elles touchent la prime métier de base, associée à leur code métier : Onglet « Base ». Il faudrait retrouver les 61 personnes sur le doc et pour celle ne se déplaçant pas, leur associer la prime métier par défaut.
J’ai ajouté quelques lignes pour vous montrer comment cela se présenterai. On remarque que seul les colonnes A, N et AB serait affecté.
Nouvel outil de calcul prime 19 (1).xlsm (82,8 Ko)
Testes cette version et dis moi
Nouvel outil de calcul prime 20.xlsm (92,2 Ko)
