Bouton de calcul ne fonctionne pas
Renommer un fichier c’est réalisé un clique droit sur son nom choisir renommer puis saisir le nom
Ci-joint ton fichier avec le nom correct
Vérifies une fois importé que celui-ci est bien : « PMUTrackerV2–.xlsm »
PMUTrackerV2–.xlsm (1,6 Mo)
C’est bon , j’ai fait marcher ma tête et j’ai compris ce que tu voulais me dire merci beaucoup :innocent:
Merci pour ce retour
Bonne réussite pour la suite
Au plaisir
Bonjour FFO ,
Même procéder que vous avez déjà réalisé donc pour vous plus facile à comprendre
en plus classé classé ceux sortir le plus au moins sortie
J’espère que vous allez me comprendre
Merci beaucoup d’avance
LOTO.xlsx (45,4 Ko)
Ce n’est pas exactement la même chose
Juste dans une plage donnée (C16 à G264) de compter les numéros (colonne M/N à partir de la ligne 16) puis de les trier par ordre descendant de leur nombre de fois où ils sont sorties (colonne R/S à partir de la ligne 16)
Avec le fichier précédent une somme pour chacun était à réaliser en plus de leur nombre de sortie ce qui n’est pas le cas avec celui-ci
Je n’ai pas supprimé ceux qui ne sont éventuellement pas sortis
Il figureront en fin de tri avec la donnée 0 colonne « SORTI »
A toi de me dire si tu souhaites les supprimer du résultat
Ci-joint ton fichier avec un bouton supplémentaire « Bilan » onglet « Ecart et sortie » il suffit de cliquer dessus
J’ai rapporté colonne AG à AL tes résultats ainsi de pouvoir les comparer à ceux du traitement
C’est comme cela que je me suis rendu compte que la colonne H « C » n’est pas à intégrer dans la plage des données à balayer les résultats obtenus ne sont pas les même si je l’associe sans elle un clone parfait est réalisé
A toi de me confirmer
Attention l’extension « .xlsm » est à conserver pour les besoins du fonctionnement VBA
A maintenir impérativement
LOTO.xlsm (56,2 Ko)
Re ?
Ok merci ou je dois mettre le tirage ?
Et donne moi la marche à suivre merci beaucoup
Mais encore ???
Qu’est ce que le tirage ?
Connais pas désolé
Merci de m’expliquer
Je crois avoir compris ta question
Les prochains tirages doivent continuer le tableau colonne A à G à l’identique à partir de la première ligne libre en jaune dans cette image :
J’espère que cela te convient
Fais moi un retour si besoin
Onglet LOTO , j’ai pensé comme tu as fait l’autre DE B15 A G15
ET N° CHANCE H15
**Donc sur onglet Ecart et sortie dois s’enregistrer **
Le Tirage 45 16 6 37 25 9
Il faut donc que chaque N° soit comptabiliser combien fois sortie et ensuite classé du plus sortie au moins sortie
idem pour la ligne 1 de C à L comptabiliser combien fois sortie et ensuite classé du plus sortie au moins sortie
PAR EXEMPLE JE MET LE TIRAGE FEUILLE LOTO QUI SE TROUVE C15 A G15
ET H15 VIENDRA SUR LA LIGNE 1 ECART ET SORTIE
Car il y a 2 choses le tirage avec les 5 N° et en rose ligne 1 sont le tirage N° Chance de 1 à 10
En faire le classement ensuite du plus grand sortie au moins sortie
Merci beaucoup
Désolé je ne comprends rien à tes explications
Soit plus claire
« *Donc sur onglet Ecart et sortie dois s’enregistrer **
Le Tirage 45 16 6 37 25 9 »
Pour moi c’est toi qui les saisit première ligne de libre colonne À à G à l identique des lignes déjà remplies
Le traitement ira les chercher
C est ainsi que j ai conçu le fonctionnement faute de consigne de ta part
Sinon il faut me le décrire en détail de manière intelligible pour je le réalise conformément à ton attente
Pour chaque étape appuies toi sur des exemples concret sinon je n y arriverai pas
Dans l attente de te lire
Je te joint une nouvelle version dans laquelle j’ai inclus dans le traitement la recopie du tirage onglet « LOTO » vers l’onglet « Ecart et sortie » en ligne 16 colonne A à H en rajoutant une ligne associé au traitement de comptage et tri incluant cet ajout
Je ne sais pas si cela te convient car j’ai du mal à cerner ton attente
Testes et dis moi le plus clairement possible
LOTO.xlsm (57,5 Ko)
Oui c’est moi qui remplit le tirage comme l’autre et l’enregistrement
ensuite le bouton qui classe le N° sortie donc sous la ligne dessous cela enregistre comme l’autre
La seule différence c’est de classer du plus sortie au moins sortie
Un seule ligne c’est juste un exemple que j’ai mis
C est ce que fait mon traitement à la virgule près
Je ne vois pas quoi faire de mieux ou rajouter
À toi de me dire ce qui ne va pas
Bonjour FFO
Après enregistrement hier pour les 5 N° cela fonctionne mais pas pour les N° Chance en colonne H rien ne se fait
Avec cette nouvelle version cela devrait le faire
LOTO.xlsm (58,6 Ko)
Bonjour FFO ?
Je me retrouve avec 8 Colonnes lequel garder ?
Tout passe par le bouton Bilan les autres bouton ne servent plus à rien ?
C’était pour exemple du classement que je voulais
Les colonnes entre les 2 bandes oranges sont celles des résultats du traitement
Les colonnes entre les 2 bandes jaunes sont les résultats que tu m’as fournis pour les conserver et les comparer à ceux du traitement afin de vérifier son bon fonctionnement
Ces dernières entre les 2 bandes jaunes peuvent être supprimées
Re
Donne moi les colonnes que je peux supprimer car perdu
colonne AF jusqu’à AX si j’ai bien compris
Merci beaucoup
Ci-joint ton fichier nettoyé
LOTO.xlsm (57,0 Ko)
