Bonjour à tous ,
Le bouton de calcul ne fonctionne pas merci de l’aide que vous pouvez y apporter
CALCUL POINT ATTRIBUE.xlsm (28,2 Ko)
Bonjour à tous ,
Tu as certainement renommé ton onglet de « Feuil1 » à « Point attribué »
Attention ton code y fais appel donc ne pas le modifier
J’ai corrigé la procédure avec ce nouveau nom et cela fonctionne
CALCUL POINT ATTRIBUE.xlsm (29,1 Ko)
Bonjour à tous et FFO
Merci beaucoup , je teste et te dit
bonne journée
Mr Dany de préférence d’ajouter au début de votre code cette expression
With Application
.Calculation = xlCalculationManual
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
et avant End Sub cette expression
With Application
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Salutations
Bonjour ilies_meziani
Merci beaucoup mais je ne sais pas faire
Alors si vous voulez faite le pour moi merci
Bonne soirée
C’est très simple voici le fichier avec les modifications .
Cliquer vous sur le bouton calcule est tu va constater un petit changement
si la base de donnée ou le tableau est grand tu va constater une grande différences
CALCUL POINT ATTRIBUE (2).xlsm (30,7 Ko)
Bonsoir ilies_meziani,
Merci mais Je n’ai pas vu de modification ou changement ?
par rapport au travail de FFO
Bonsoir Mr @Dany
votre base de donnée est petite tu peux pas constaté la différence mais si elle contient beaucoup de données là oui tu va constatée la différence
Bonsoir
D’après mon calcul les points ne correspondent?
Bonsoir OscarRL ,
Oui les points ne correspondent pas donc le classement n’est pas correct
Les calculs ne sont pas bon
points attribué 9 8 7 6 5 4 3 2
Merci de vous êtes penché sur les points qui ne correspond pas
Et faire si possible le classement du reste des N°
En attente de vous relire merci beaucoup
Bonjour FFO ?
Petit soucis les points de calculs ne correspond pas
Il faut voir pour le classement les points attribués
Pour le classement
CALCUL POINT ATTRIBUE (5).xlsm (26,5 Ko)
Décale les lignes : Top = 5, forme = 7,réussite = 9 , etc…
Bonjour OscarRL
Je ne connais rien dans excel alors si vous pouvez me le faire merci d’avance
Cordialement bonne journée
J’ai modifié le code et je pense que le résultat est plus conforme
Testes et dit moi
CALCUL POINT ATTRIBUE (5).xlsm (30,1 Ko)
Re ,
Calcul point plus cités mettre en 1er celui qui à le plus de points attribués
IDEM ICI
Si possible rajouter tout les N° à la suite même si il n’ont que très peu de points
Merci beaucoup
Ci-joint le tri sur le nombre de point attribué du plus grand au plus petit
Je ne sais pas si c’est ce que tu attends
Sinon merci d’être plus claire dans ta demande
CALCUL POINT ATTRIBUE (5).xlsm (30,5 Ko)
Il faut que cela soit calculé en fonction des points attribués en fonction ou se trouve le N° dans le tableau 9 PONTS SI IL EST NOMME EN PREMIERE POSITION 8 EN 2 ème ECT
« Il faut que cela soit calculé en fonction des points attribués en fonction ou se trouve le N° dans le tableau 9 PONTS SI IL EST NOMME EN PREMIERE POSITION 8 EN 2 ème ECT »
Desolé ce n’est pas claire pour moi
Donnes moi la première colonne de tri puis la seconde puis la troisième
Et fais un tri à la main en exemple pour que je comprenne
Il faut se baser su la ligne 31 DE B à I points attribués
Donc ceux qui sont en colonne B prennent 9 points
…ceux qui sont en colonne C prennent 8 points
…ceux qui sont en colonne D prennent 7 points
…ceux qui sont en colonne E prennent 6 points
…ceux qui sont en colonne F prennent 5 points
…ceux qui sont en colonne G prennent 4 points
…ceux qui sont en colonne H prennent 3 points
…ceux qui sont en colonne H prennent 2 points
Ensuite le calcul
"Il faut se baser su la ligne 31 DE B à I points attribués
…ceux qui sont en colonne H prennent 2 points"
C est exactement ce que réalise ma dernière proposition
La tu testé ?
Si des résultats ne conviennent dis moi lesquels avec ce que tu attendais à la place
