Afficher un message en fonction d'un pourcentage
Je souhaite afficher un message en fonction d’un pourcentage dans la colonne H de la feuille1.
Le message correspondant est extrait d’un tableau de messages situé dans la feuille2.
Le tableau de messages contient aussi les fourchettes de pourcentage admises pour chaque catégorie, avec le classement en vert, jaune ou rouge selon des conditions à respecter.
Cependant, pour certaines catégories, le classement vert, jaune ou rouge est inversé.
Je cherche une formule d’évaluation généralisée pour afficher le message correspondant au fourchette admise dans le tableau de feuille2, en prenant en considération que le classement peut être inversé pour certaines catégories.
Message_Test.xlsx (18,1 Ko)
Message_Test.xlsx (24,6 Ko)
Bonsoir Cow18,
Merci pour le fichier retour.
Pour bien comprendre, qu’est-ce que je vais mettre en Feuil1!H16 ?
Question :
Est-ce que l’attribution des couleurs (Green, Yellow, Red) qui représentent les fourchette est exact ou nécessite un ajustement ?
Exemple :
Cas : DETTES à un pourcentage de 34% du budget mensuel.
La fourchette admise va de 5% à 10%
  1. Green : Si la valeur % testée se situe entre la borne inférieure et la borne supérieure.
% DETTES >=5% et <=10%
  1. ? : Si la valeur % testée est inférieure à la borne inférieure
% DETTES <5%
  1. ? : Si la valeur testée est supérieure à la borne supérieure
% DETTES >10%
Est-il mieux d’appliquer une règle de tolérance aux bornes supérieure et inférieure de 1% par exemple ?
Nouvelle fourchette avec tolérance : 1% à 5% et 10% à 11%
Merci.
je ne comprends pas la nouvelle question, donc ceci n’est qu’un réponse à la question initiale.
Message_Test.xlsx (24 Ko)
Plus tard, la colonne D peut contenir une valeur « 1 » ou « <>1 » et les colonnes E:G, on peut les supprimer.
Merci pour la nouvelle réponse.
Ce que je voulais dire par tolérance de 1%:
Par exemple :
  1. Cas de la catégorie « DETTES » :
% DETTES = 34% (calculé en feuil1!G16)
Fourchette de base : 5% à 10%
Fourchettes avec tolérance de 1% : de 4% à 5% , de 5% à 10%, de 10% à 11%
  • Vert : de 5% à 10%
  • Jaune : de 4% à 5% et de 10% à 11%
  • Rouge : de moins de 4% et de plus de 11%
Donc dans notre cas, une alerte rouge sur le 34% parce qu’il dépassement de la borne max avec tolérance (11%)
  1. Cas de la categories « INVESTISSEMENTS » :
% INVESTISSEMENTS = 2% (calculé en feuil1!G11)
Donc dans notre cas, une alerte rouge sur le 2% parce qu’il au-dessous de la borne min avec tolérance (4%)
  1. Cas de la categories « DEPENSES D’AFFAIRES » :
% DEPENSES D’AFFAIRES = 0% (calculé en feuil1!G61)
Fourchette de base : 0% à 5%
Fourchettes avec tolérance de 1% : de 0% à 5%, de 5% à 6%
  • Vert : de 0% à 5%
  • Jaune : Pas appliquée, car si on dépasse la borne max 5%, est une chose bénéfique
  • Rouge : Pas appliquée, car si on dépasse la borne max avec tolérance 6%, est une chose bénéfique
Donc dans notre cas, une alerte rouge sur le 0% parce qu’il est égal à la borne min, ce qui n’est pas bénéfique les dépenses en affaires.
Donc Les categories avec NO alerte (ni jaune ni rouge) sur bornes max et alerte avec les bornes min sont :
EPARGNES - INVESTISSEMENTS - DEPENSES D’AFFAIRES - DON
Les categories avec alerte sur bornes max et NO alerte (ni jaune ni rouge) avec les bornes min sont :
DETTES - VIE QUOTIDIENNES - SANTE - LOISIRS - DIVERTISSEMENTS - TRANSPORT - OBLIGATIONS - DIVERS
C’est un peu compliqué mais c’est les cas à prendre en compte dans les formules.
Merci d’avance.
vous avez maintenant un min, max, tolérance min et tolérance max + 5 couleurs
Message_Test.xlsx (23,9 Ko)
Bonjour Cow18,
Tests :
  1. En attribuant un pourcentage de 15% pour tester, à la catégorie « EPARGNES », le message en rouge s’affiche :
« Ce montant se situe sévère en-dessus de la moyenne ( > 10 % ou plus du revenu) »
Toutefois, lorsque nous économisons davantage, cela nous est profitable et reflète notre bonne gestion des dépenses mensuelles (Message vert)
Et inversement, tant que nous économisons moins, cela ne nous est pas profitable (Alerte rouge sur la borne inférieure uniquement - | message rouge)
Idem pour les catégories « INVESTISSEMENTS », « DON », « DEPENSES D’AFFAIRES »
  1. Selon les tests fait, les autres categories, ca marche
  2. J’aimerais comprendre les cas de la categorie « DEPENSES D’AFFAIRES », qui une borne min=0.001 et les cellule D13 et E13 = «  » ?
Merci.
bon, avec ce genre de questions, je vous offre l’idée et c’est à vous de utiliser. Je suppose que vous voulez plusieurs messages Green, Orange et Rouge au lieu de un, par exemple une spécial pour « Dépenses d’affaires ». (j’ai supprimé les 3 colonnes à côté dans votre fichier initial, les textes, ils étaient différents pour chaque catégorie ?
Et s’il n’y a pas une tolérance min ou max, on n’aura pas d’alert orange, on passe directement que dans une message vert foncé. Comme ça, la valeur 0.001 pour « DEPENSES D’AFFAIRES » est encore vert clair (dans la fourchette) et la valeur 0 = hors la fourchette et en vert foncé = positif !!!
Que penses-tu de cette logique :
  1. Fourchette x% - max%
    SANS alerte sur max
    SANS alerte sur min
Si valeur >= x% et valeur <= max%:
Afficher Vert
Sinon :
Pas d’alertes
    SANS alerte sur max
    AVEC alerte sur min
Afficher Vert
Si valeur >= (x% - 1%) et valeur < x%:
Afficher Jaune
Sinon si valeur < (x% - 1%) :
Afficher Rouge
    AVEC alerte sur max
    SANS alerte sur min
Afficher Vert
Sinon si valeur > max et valeur <= (max + 1%) :
Afficher Jaune
Sinon si valeur > (max + 1%) :
Afficher Rouge
    AVEC alerte sur max
    AVEC alerte sur min
Afficher Vert
Sinon si (valeur >= (x% - 1%) et valeur < x%) OU (valeur > max et valeur <= (max + 1%)):
Afficher Jaune
Sinon si valeur < (x% - 1%) OU valeur > (max + 1%) :
Afficher Rouge
  1. Fourchette 0% - max%
    SANS alerte sur max
    SANS alerte sur min
Si valeur >= 0% et valeur <= max% :
Afficher Vert
Sinon :
Pas d’alertes
    AVEC alerte sur max
    AVEC alerte sur min
Si valeur > 0% et valeur <= max%:
Afficher Vert
Sinon si valeur > max et valeur <= (max + 1%):
Afficher Jaune
Sinon si valeur = 0
Afficher Zéro
Afficher Rouge
    SANS alerte sur max
    AVEC alerte sur min
Si valeur > 0% et valeur <= max% :
Afficher Vert
Sinon si valeur = 0
Afficher Zéro
Sinon si valeur < (0% - 1%) :
Impossible d’avoir valeur < 0
    AVEC alerte sur max
    SANS alerte sur min
Afficher Vert
Afficher Jaune
Sinon si valeur = 0
Afficher Zéro
Afficher Rouge
Un post en lien avec celui-la ICI
