VBA Instruction : Application.CutCopyMode
Désolé, je reviens encore vers vous. La macro ci-dessous fonctionne bien, mais elle copie les formules, auriez-vous une suggestion afin de ne lui faire copier que les valeurs?
D’avance merci
Sub formulaire()
Sheets(« saisie_ordre »).Activate 'n’est pas obligatoire
Range(« B3:B18 »).Copy
Sheets(« HISTORIQUE_ORDRE »).Select
Range(« A2 »).Select
While ActiveCell <> «  »
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Wend
ActiveCell.PasteSpecial xlPasteAll, Transpose:=True
Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B5 »).ClearContents
Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B9 »).ClearContents
Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B13:B17 »).ClearContents
Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B3 »).Value = Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B3 »).Value + 1
Change cette ligne de code :
Par :
Range(« A » & Activecell.Row , « A » & Activecell.row+15).Value = Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B3:B18 »).Value
Je pense que cela devrait le faire
Essaies et dis moi
Au lieu de mettre
mettre
ActiveCell.PasteSpecial.Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
Merci pour votre proposition. Je viens de modifier ma Macro, il y a un message d’erreur
Erreur de compilation
Attendu: Expression
Avez vous une idée ? D’avance merci
Bonjour FIFO,
Merci pour ton aide.
Je viens de changer la ligne de code par votre proposition, mais j’ai un message d’erreur
Attendu: Séparateur de liste ou )
L’instruction que vous m’avez préconisé ne fonctionne pas
L’instruction que vous m’avez préconisé ne fonctionne pas.
As tu réalisé un copier/coller de la ligne de code que je t ai proposé ?
Si c’est le cas il faut impérativement ressaisir les guillemets au clavier en les accolant à leur donnée sans aucun espace avec sinon on obtient ce genre d’anomalie
Regardes et dis moi
Bonsoir FFO
Bizzare quand même qu’une personne qui donne autant de code VBA comme toi, ne place pas des codes à copier/coller sans modification ??
Tu as raison
Mais ce forum pour certain caractères nous joue des tours ne les restituant pas à l identique les guillemets en sont un exemple
Il faudrait que je réalise une image d une page VBA pour contourner cette anomalie
Pas simple surtout que je communique souvent avec ma tablette donc cette option ne m’est pas disponible
Donc je bricole avec ce type d’information faute de mieux
Désolé de perturber les lecteurs
Re bonjour,
Je viens de refaire le test et corriger les guillemets et espace.
En fait la macro copie bien les données mais elle les colle dans la colonne A de feuillet cible Sheets(« HISTORIQUE_ORDRE »).
Avec le choix de cet icône, aucun problème
Dans quel onglet doit être copié les données ?
Pour cela il suffit de rajouter le nom de l’onglet en début de la ligne de code comme ceci :
Sheets(« nom de l’onglet »).Range(« A » & Activecell.Row , « A » & Activecell.row+15).Value = Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B3:B18 »).Value
Et biensure attention à la saisie des guillemets
Essaies en adaptant « nom de l’onglet »
Et oui mais quid des lignes que je récupère en copier/coller sur le message de l interlocuteur ?
Ce fut le cas sur cet échange
Je viens de refaire le test. La macro colle toutes données dans la colones A (de haut en bas) alors qu’initialement nous devons les coller en ligne (de gouche à droite)
Sinon c’est bien les données qui sont copier
Je suis très surpris de la destination des données autant par son onglet que par leur disposition au regard de tes lignes de code fournies :
Wend
Celles-ci les recopient onglet :
Et colonne « A » ligne par ligne non colonne par colonne
Sachant que la ligne de code de copie intiale est :
Range(« B3:B18 »).Copÿ
Colonne « B » ligne par ligne de la ligne 3 à la ligne 18
D’où ma proposition dans le même esprit
Pour les recopier sur une ligne sur plusieurs colonnes il faudra mettre la ligne de code de recopie que je t’ai proposé comme ceci :
Sheets(« nom de l’onglet »).Range(« A » & Activecell.Row , Cells(Activecell.row,16).Address).Value = Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B3:B18 »).Value
N’oublies pas de modifier le nom « nom de l’onglet » et les guillemets
j’ai effectué la modification. La copie se fait sur la ligne mais maintenant c’est la valeur de A qui est sur toutes les colonnes de la ligne. Et c’est bien dommage
A l’origine la macro copie des valeurs en colonne de (« saisie_ordre ») de B3:B13 pour les coller dans ("HISTORIQUE_ORDRE) en ligne sauf que celle-ci copie et colle les valeurs et formules alors que je ne souhaite avoir que des valeurs
Difficile pour moi sans le fichier de pouvoir te proposer une solution satisfaisante car je ne peux la tester
A la place de ma ligne de code pour la recopie je te propose cette boucle
n = 0
For each c in Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B3:B18 »)
Sheets(« nom de l’onglet »).Range(« A » & Activecell.Row).offset(0,n).Value=c
n = n+1
Next
Essaies et dis moi
N oublies pas les guillemets et la donnée « nom de l’onglet »
Attention petite coquille sur cette ligne de code :
Corrigée à récupérer en l état au lieu de :
For each c in range Sheets(« saisie_ordre »).Range(« B3:B18 »)
Mille excuses
