Pour générer une facture et donc retrouver le bon de commande dans la liste déroulante C11 onglet « Facture » 3 conditions
Être présent onglet « booking » avec un type « sortie »
c’est le cas pour les bons de commande entourés (bl 1, bl 2, bl3, bl 4)
être dans l’onglet « order » et là aucun bon de commande bl en colonne B donc il faut les rajouter :
avec toutes leur données de la colonne B à L
c’est indispensable pour les avoir dans la liste déroulante en cellule C11 et pour remplir la facture (Nr article, nom, nombre, prix unite, total)
Donc une fois en place :
Si leur colonne Facture colonne L est vide dans la liste déroulande ils sont sélectionnables pour réaliser la facture :
et en sélectionnant la première commande Nr BL 1 j’obtiens la facture :
Pas plus difficile que cela
Quelque soit la commande (Client ou fournisseur) celle-ci doit d’abord être intégrée dans l’onglet « order » avec le numéro de commande donné par l’outil
Puis être intégrée onglet « booking » de type « entrée » pour les fournisseur de type sortie pour les clients
Cette action dans cet onglet a 2 objectifs :
actualiser les stocks onglet « article »
permettre le contrôle onglet « order » pour en fonction du stock octroyé onglet « booking » de fermer ou non la commande
De plus onglet « order » d’établir les coûts nécessaire pour la facture en fonction du prix unitaire et des nombres commandé
Et enfin de permettre l’alimentation des liste déroulantes cellule C11 onglet « Facture » avec que les Nr de commande de type sortie onglet « po » avec que les Nr de commande de type entrée
Impérativement donc suivre le processus suivant :
Intégration onglet « order » avec le Nr de commande fourni par le fichier
Intégration onglet order avec le même Nr de commande pour tous les couples Nr de commande/Nr Article en fonction des disponibilités en stock
Une fois le Nr commande onglet « order » cloturé élaboration de la facture onglet « Facture »
J’ai rajouté dans le formulaire « booking » en dessous des fenêtre « Fourni » « Demandé » une fenêtre « Stock »
Ainsi pour un type sortie si le nombre saisi fenêtre nombre dépasse les possibilités du stock en enregistrement on modification un Message est donné indiquant cette insuffisance et le traitement est annulé
Je te rejoint ton fichier avec cette dernière évolution et l’intégration onglet « order » des Nr commande « BL »
Refais des tests et dis moi
L’alter eco (4).xlsm (581,2 Ko)
