j’essai de faire un tri alphabétique dans une combobox, j’ai fait une fonction pour ça mais le problème c’est que quand je fais un choix dans la liste déroulante de la combobox il prend l’index en compte et non le nom, du coup en choisissant un nom je me retrouve avec des informations différentes que celles attendus
Voici la fonction pour trier la combo box, les noms apparaissent bien par ordre alphabétique.
Function ListSort(liSte)
Dim First As Integer, Last As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
Dim temp
First = LBound(liSte)
Last = UBound(liSte)
For i = First To Last - 1
For j = i + 1 To Last
If liSte(i, 0) > liSte(j, 0) Then
temp = liSte(j, 0)
liSte(j, 0) = liSte(i, 0)
liSte(i, 0) = temp
Next j
Next i
ListSort = liSte
End Function
Déclaration de ma combobox
Dim j As Long
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheets("patient")
With Me.ComboBox1
For j = 2 To ws.range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem ws.range("B" & j)
Next j
For k = 1 To 7
Me.Controls("TextBox" & k).Visible = True
Next k
Me.ComboBox1.List = ListSort(Me.ComboBox1.List)
Gestion de la combobox
Pour l’instant j’ai mis en place en tri avant l’affichage de la liste mais c’est long, cette solution me parait bancale.
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Ligne As String
Dim i As Integer
Dim tbl As ListObject
Set tbl = ws.ListObjects(1)
Columns("A:I").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("patient").ListObjects("table").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("patient").ListObjects("table").Sort.SortFields.Add2 _
Key:=range("table[Nom prénom]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("patient").ListObjects("table").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
For i = 1 To 7
Me.Controls("TextBox" & i) = ws.Cells(Ligne, i + 2)
Next i
Voici les macros pour initialiser l’userform avec tri alpha des noms pour le combobox et l’affichage sur les textbox
Option Explicit
Dim ws As Worksheet
'Pour le formulaire
Dim temp()
temp = Application.Transpose(ws.Range("B2:B" & ws.[B65000].End(xlUp).Row))
Tri temp, LBound(temp), UBound(temp)
Me.ComboBox1.List = temp
Sub Tri(a(), gauc, droi) ' Quick sort
Dim ref$, g, d, temp
ref = a((gauc + droi) \ 2)
g = gauc: d = droi
Do
Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
If g <= d Then
temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = temp
g = g + 1: d = d - 1
Loop While g <= d
If g < droi Then Call Tri(a, g, droi)
If gauc < d Then Call Tri(a, gauc, d)
Dim Ligne%, i%
Ligne = Application.Match(Me.ComboBox1, Columns(2), 0)
For i = 1 To 7
Next i
disant:
erreur ‹ 91 ›
variable ibjet ou variable de bloc with non défini
alors que sur le premier je n’ai pas d’erreur et qu’il s’agit d’un copié collé adapté a une autre combobox
CODE:
Dim j As Long
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Set wp = Sheets("presta")
With Me.ComboBox1
For j = 2 To ws.range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem ws.range("A" & j)
Next j
For k = 1 To 7
Next k
With Me.ComboBox2
For j = 2 To wp.range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem wp.range("A" & j)
Next j
For k = 1 To 7
Next k
Me.ComboBox2.List = ListSort(Me.ComboBox2.List)
Public Function ListSort(liSte)
Dim temp
temp = liSte(j, 0)
liSte(i, 0) = temp
Next j
Next i
ListSort = liSte
End Function
'Pour la liste déroulante Code client
Dim Ligne As String
Dim i As Integer
ActiveWorkbook.Worksheets("patient").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("patient").AutoFilter.Sort.SortFields.Add2 Key:= _
range("A1"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("patient").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
For i = 1 To 7
Me.Controls("TextBox" & i) = ws.Cells(Ligne, i + 1)
Next i
Private Sub ComboBox2_Change()
Dim Ligne As String
Dim i As Integer
ActiveWorkbook.Worksheets("presta").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("presta").AutoFilter.Sort.SortFields.Add2 Key:= _
xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("presta").AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox2.ListIndex + 2
For i = 8 To 12
Me.Controls("TextBox" & i) = wp.Cells(Ligne, i + 2)
Next i
Et je suis censé deviner ce qu’il y a dans la feuille « presta » pour alimenter un combobox2 qui se trouve dans un userform que je ne peut voir
