Tirage au sort de numéros pour des participants
J’ai besoins d’aide de spécialistes sans savoir si ce que j’aimerai est réalisable.
En Colonne « A » j’ai une liste de participants.
En colonne « B », c’est le nombre de numéros qu’ils ont droit chacun individuellement.
En cellule « C72 » c’est le nombre total de numéros à distribuer.
En cellule « C74 » c’est le 1er nombre de numérotage pour les numéros à distribuer.
J’aimerai que soit tiré au sort pour chaque participant des numéros (et donc pas qui se suivent forcément) et ce en fonction du nombre total qu’ils ont droit (repris donc en colonne B).
Ces numéros peuvent être affiché soit tous à la suite dans la colonne D (mais avoir une distinction entre), soit dans des colonnes différentes.
Evidement un numéro ne peut être distribué qu’une fois, donc tous les numéros distribués doivent être différents.
En exemple pour mon fichier :
  • Il y a 895 numéros qui doivent être distribués
  • donc les numéros iront de 1001 à 1895
  • Si je prend le premier nom « Vivien Hansez », cette personne à droit à 6 numéros tiré au sort entre les nombres 1001 à 1895.
Pas évident d’expliquer cela, j’espère que mes infos sont assez claire?
Merci de votre aide.
Exemple pour tirage.xlsx (12,9 Ko)
Un test (avec une feuille sup qui peut-être masquée)
Exemple pour tirage.xlsm (23,2 Ko)
C’est super, c’est effectivement le résultat voulu.
Juste une chose à modifier : Quand je modifie le « le numéro de début du tirage » cela fonctionne pas ; d’office il commence avec 1001 même si je met dans la cellule 1. (En fait, c’est parce que suivant mes carnets de tombolas me restant, le premier billet de celui-ci peut-être différent si une partie de se carnet à déjà été utilisé.
Penses-tu qu’il serait possible d’améliorer ceci :
  • Avoir quelque chose entre chaque chiffre pour séparer ceux-ci? (pour mieux les différencier.
  • avoir un bouton qui me permettrai de voir directement un certain numéro (par exemple je note celui-ci dans une case, j’appuie sur un bouton et celui-ci se met en rouge ou alors me donne le nom de la personne à qui il a été attribué)?
Merci de ton aide, c’est super en tout cas déjà ce résultat.
La macro est établie suivant ta première demande
Il faudrait savoir si le fait de changer le N° de tirage en cellule C74 et en mettant sur cette cellule le premier numéro à prendre en compte pourrait solutionner, à condition que les numéro se suivent
Sinon, ce ne pourrait pas être automatique
Ou alors placer les N° déjà utilisés dans une liste en colonne E par exemple.
Si cela pourrait solutionner,
place un fichier exemple avec les conditions et je regarde
Si tous les N° se suivent depuis le N° de la cellule C74, voici le fichier
Super, le choix du commencement du numérotage fonctionne (et oui les chiffres se suivront toujours mais peuvent justement commencé à un chiffre différents de base en fonction que le carnet a déjàéeté utilisé avant et donc ne commence plus à 1 ou encore 1001).
Un petit plus serait pour facilité de retrouver un numéro et non devoir les passer un par un :
En Cellule C76 j’indique un numéro à rechercher (ici j’ai mis par exemple le N°606 dans le fichier en annexe) et celui-ci se met en rouge dans la colonne « D » ou autre possibilité il indique le nom de la personne (dans le fichier en exemple le 606 est attribué à Axel Flawinne) dans la cellule « D76 ».
Grand merci en tout cas de votre aide, le résultat est déjà super top et va me faciliter la vie pour mon ASBL .
Copy of Exemple pour tirage_modif 2.xlsm (23,0 Ko)
Teste
Copy of Exemple pour tirage_modif 2.xlsm (33,4 Ko)
Réponse donnée non correct.
En exemple dans le fichier, j’indique a rechercher le N°1163 ; réponse donnée est Dirck Gavray alors que le numéro est attribué à Romain Fossé dans le tableau.
test.xlsm (36,6 Ko)
Oui, une petite erreur
Copy of Exemple pour tirage_modif 2.xlsm (35,1 Ko)
Un grand merci pour ce résultat top ; c’est exactement ce qu’il fallait.
Bravo à vous.
