j’aimerais faire un code qui dit si les valeurs d’une des cellules de la colonne A est vide alors je supprime la ligne correspondante.
J’ai déclaré les variables suivantes :
Dim wkbSource As Workbook
Dim wkbdestination As Workbook
Dim NouvelleFeuille As Worksheet
Dim Fichier As String, Chemin As String
Set monWb = Application.ActiveWorkbook
J’ai écrit le code suivant que j’ai inséré dans des lignes de codes existants qui fonctionnent
monWb.Worksheets(« PRE IMPORT »).Select
Dim cell_i ’ cellule de départ ‹ A1 › (la colonne A est donc la colonne de référence qui sera parcouru jusqu’à rencontrer une cellule vide)
Set cell_i = Range(« A1 »)
While (cell_i.Value <> « »)
Set cell_mi = cell_i
Set cell_i = cell_i.Offset(1, 0)
’ offset : ligne, colonne ici on décale de une colonne : soit B1 quand la cellule de départ est A1
If (cell_mi.Offset(0, 1).Value = « ») Then
cell_mi.EntireRow.Delete
Wend
End Function
j’ai une suite qui fonctionne bien
Au lancement de la macro , j’ai le message suivant : « erreur de compilation End Sub attendu »
Auriez vous une idée ?
cela fait longtemps que je n’ai pas touché à VBA
merci d’avance
While n’est pas conseillée pour ce type de boucle,
Utiliser For et c’est à vous de limiter combien de fois ou bien jusqu’à combien de ligne vous voulez. Exemple pour 27 lignes: de A1 à A27:
Sub Verification()
Dim a As Integer
Range("A1").Select
For a = 0 To 26
If ActiveCell = "" Then
ActiveCell.EntireRow.Delete
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next
Ta macro n’est pas très bonne Jacquinot
Il te reste des cellules vides
Sur ce type de demande; il faut commencer par la dernière ligne et non à la première
Fichier avec ton exemple rectifié Boucle de suppression de ligne.xlsm (17,4 Ko)
Si, avec une ligne de plus sur ta macro, mais cela oblige le retour d’une ligne en arrière à chaque suppression, alors sur une grande plage, c’est du temps supplémentaire et ce n’est pas le bon principe
Avec ta macro
Sub Verification()
Dim a As Integer
Range("A1").Select
For a = 0 To 26
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Next
