Ma proposition ci-jointe
En onglet « Feuil2 » à partir de la ligne 4 les données
En cellule « A2 » le nombre de cellule colorées pour les lignes à supprimer
Cliques sur le bouton « Cellules colorées »
Merci pour ta réponse
En élaborant ce traitement je me suis rendu compte que celui de la dernière fois dont l’objectif est similaire (suppression de ligne qui répondent au critère de doublon) n’est pas très bien adapté dans son approche
Il faut savoir qu’une suppression de ligne réaffecte les numéros des suivantes ce qui est préjudiciable dans le fonctionnement d’une boucle
Il faut donc pour ne pas la perturber dans ce type de scénario toujours partir de la dernière vers la première et non l’inverse
Avec ce principe toute suppression de ligne n’a aucune incidence sur celles qu’il reste à traiter ce qui n’est pas le cas dans le sens inverse
Donc je te transmet un fichier corrigé dans cet esprit à prendre à la place du dernier transmis pour ton sujet précédent « Supprimer des lignes (et non colonne) si doublons »
Si tu fais un test avec 2 lignes qui se suivent à éradiquer avec chacune des doublons seule la première sera effacée pas la seconde
Avec ce correctif les 2 le seront
Mille excuses
Merci pour ton suivi, effectivement, je me suis aperçus qu’il y avait un problème, toutes les lignes n’étaient pas effacées, il fallait relancer plusieurs fois avec le bouton.
J’essayé de vérifier quand j’ai vu ton message.
Est-ce le même principe pour le sujet https://forum.formuleexcel.com/t/supprimer-ligne-en-fonction-du-nombre-de-cellules-colorees/10628
Par ailleurs je rencontre un autre problème sur ce sujet.
Dans mon exemple, j’ai coloré le fond avec la fonction remplissage, et testé ta proposition de la même manière.
Mais les cellules sont colorées avec la mise en forme conditionnelle et du coup la macro ne reconnait pas les lignes colorées et ne les efface pas.
« Mais les cellules sont colorées avec la mise en forme conditionnelle et du coup la macro ne reconnait pas les lignes colorées et ne les efface pas. »
Effectivement les couleurs des MFC ne sont pas reconnu par le traitement il faut utiliser les mêmes conditions qui engendrent ces couleurs et non celles-ci
Il faut donc que tu me les décrive pour que je le conditionne en fonction
Attention les règles de tes MFC sur ton dernier fichier que tu m’as transmis sont toutes les cellules d’une ligne qui ont soit la valeur 2 ou 3 ou 6 ou 7
Comment le traitement peut il déterminer si il est en présence d’une ligne avec les premières règles à 4 valeurs ou les deuxièmes règles à 2 valeurs ???
Il faut me donner la logique à appliquer pour distinguer ces 2 cas
A défaut d’une logique je te propose cette solution
Les données à traiter sont intégrées à partir de la colonne B
En colonne A pour chaque ligne séparées du caractère « , » les valeurs à prendre en considération pour chacune d’elle
J’ai rajouté un deuxième bouton qui au lieu de supprimer les lignes qui répondent aux critères (valeur colonne A et nombre de cellules en A2) les masque
Ainsi une fois le traitement effectué pour retrouver l’état initial il suffit de démasquer les lignes
Pour rejouer le traitement c’est plus simple car avec la suppression cela nécessitera une réintégration de l’ensemble avec une réactualisation de la colonne A
A toi de voir celui qui te convient le mieux
Je suis désolé si mes explications ne sont pas très clair et te font perdre du temps. Je pense comprendre que traiter une cellule colorée avec une MFC est moins simple qu’avec le remplissage. J’ai du mal aussi à coller ma logique à ce que tu as besoin. Je te renvoi un autre fichier , j’espère que tu comprendra ou je veux en venir.
Pour le fichier que tu m’a envoyé, je n’arrive pas à l’exécuter Lgn color.xlsx (14,3 Ko)
, du mois il ne se passe rien.
Pourquoi tu n arrives pas à l exécuter ?
Je pense qu à defaut de logique par ligne pour determiner les valeur à prendre en compte dans le comptage de les lister en colonne A tel que je te le propose reste la seule solution pour automatiser la suppression des lignes sur la base d un nombre déterminé de celles-ci
Je ne vois pas d autre option
Soit tu me donne la logique si il y en a une pour par ligne connaitre les valeurs à totaliser soit de les lister par ligne en colonne A comme je te le propose
On peut à la place de masquer supprimer les lignes mais pour retrouver la situation initiale il faudra reconstruire toutes celles-ci ainsi que leurs valeurs MFC en colonne A (chacune séparée par une virgule et sans espace à leur extrémités)
Super, merci
Comment faire pour qu’à la place de les masquer, on supprime les lignes ?
Parce que ensuite je dois copier toutes les lignes non masquées et les copier dans un autre document. Mais comme elles ne sont que masquées je recopie tout
Ci-joint la version suppression
Les fichiers précédents fonctionnent sur le même principe je n’ai rien modifié si ce n’est reporter la macro à ce dernier
Donc tu vois que le résultat est obtenu
