Supprimer les ligne avec condition sur une colonne
je souhaiterais créer une macro qui supprime les lignes lorsque d’une condition dans une colonne n’est pas respecter;
je m’explique :
  • en colonne E j’ai des chiffres et des lettres comme des 411L ou des 7044000000 ou des 4450000000
    je souhaite supprimer les lignes quand dans la colonne E est < 7000000000
j’ai essayé plusieurs choses mais ça fonctionne pas
merci pour votre aide
Bonjour.
A teste de votre cote sans fichier c’est une proposition a l^'aveugle
Sub SupprimerLignes()
Dim ws As Worksheet
Dim LastRow As Long
Dim i As Long
Dim cellValue As Variant
Set ws = ThisWorkbook.Sheets(« Feuil1 ») 'Changez « Feuil1 » par le nom de votre feuille si nécessaire
LastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, « E »).End(xlUp).Row
For i = LastRow To 1 Step -1
cellValue = ws.Cells(i, 5).Value
If IsNumeric(cellValue) And cellValue < 7000000000 Then
ws.Rows(i).Delete
Next i
salutations
je pense que ceci fonctionne bien jusqu’à 32.000 lignes
     With Sheets("Feuil1")
          Set c = .Range("E2:E" & .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)     'entête E2 et le reste de la colonne
          c.AutoFilter 1, "< 7000000000"
          If c.SpecialCells(xlVisible).Count > 1 Then c.Offset(1).Resize(c.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlVisible).EntireRow.Delete     'caution, ne pas supprimer l'entête
          c.AutoFilter
j’ai testé les deux propositions
dans les deux , quand la colonne E contient un « 411X », cela ne supprime pas la ligne
dans la 2ème propo, ma ligne d’entête est la 1 et il faut pas la supprimer
cdt
J’identifie le souci : ma colonne E contient des données chiffées comme le 70440000 et de l’alphanumérique comme le « 411ABC »; les données en alphanumérique ne veulent pas se supprimer
c’est plus facile si vous ajoutez un fichier.
Pour l’entête en ligne 1, il faut simplement changer ce E2 en E1
Set c = .Range("E2:E" & ....
