Je m’adresse à vous avant de m’arracher la totalité de ma chevelure.
Explication :
Dans le fichier ci-joint la formule de calcul en feuille CPTA_21, cellule K6 ne fonctionne pas.
Cette formule soit se référer à la cellule B4 dans la feuille Synthèse pour rapporter une référence, se trouvant dans la feuille CNO PAR CCS de la colonne I à P.
Ci-joint le fichier.
Grille Contrôles CPTA OC - MM 2023 Test.xlsx (163,1 Ko)
Je précise, la formule fonctionne avec 1- ILE DE FRANCE mais dès que j’indique 2-… ou 3-… en cellule B4 (feuille Synthèse), plus rien ne marche.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Alex
Teste ceci (il faut déjà mettre la valeur proche à FAUX dans les RechercheV et fermer la parenthèse)
Grille Contrôles CPTA OC - MM 2023 Test.xlsx (163,3 Ko)
Bonjour Mmimathy,
En effet, la formule rapporte bien la bonne valeur en la testant avec 1-… , 2-… et 3-…, mais pas pour 4-…, 6… et 7…
Merci pour ton analyse.
il y avait des « * » et « + » dans ta formules que je n’avais pas vu, ainsi que la mauvaise colonne à prendre en compte
En effet, je viens de retester la formule et mise à part les 3 dernières colonnes à prendre en compte qui étaient à modifier, c’est nickel.
Merci beaucoup pour ton aide très précieuse.
En te souhaitant une bonne journée.
