Je travaille actuellement sur un projet qui consiste à faire un programme de sport automatisé.
Pour cela, j’ai créer une liste avec un descriptif et une photo.
Je souhaiterai associer mes image à une cellule pour afficher celle ci dans le tableau.
A la fin je souhaiterai que les images et descriptifs changent en fonction de l’exercice sélectionné.
Merci pour ton programme.
J’ai continuer à travailler dessus et je suis tombé sur une impasse…
J’ai commencé à faire des copier coller pour pouvoir créer mes programmes et les photos des autres exercices ne change que lorsque le premier exercice change.
J’ai essayé de créer d’autre « image » comme " image02 mais je n’ai pas réussi. Comment as-tu fait ?
Je te raccourci mon fichier il est trop lourd avec toutes les photos.
Bonjour, @TomTom,
Il est plus simple d’utiliser le gestionnaire de nom dans ce cas pour saisir la formule de calcul, pour aller plus vite, utilise le copier coller et modifie uniquement la ligne de la colonne B.
@Johnny
Je n’ai fait que rajouter les noms image0x.
Merci pour votre aide à tous.
j’ai corrigé toute les images. @Johnny
Lorsque je souhaite mettre « image03 » sur ma seconde zone d’image il m’indique « La référence n’est pas valide »… Comment avez vous fait pour attribuer « image03 » à cette zone ?
J’ai pourtant rentrée dans le gestionnaire des noms image03 avec la référence :
La formule Image02 reprend toute ta plage de cellule feuil2 de B3 a B69 , si tes images sont dans la cellule tu peux utilisé image2 pour tes autres emplacement , j’ai regarde ton dernier fichier , une fois les images dans les cellules dans que ca dépasse cela fonctionne.
Normalement j’ai fait en sorte que si tu rajouter des photos cela soit pri en compte, pour autant que tu face comme taz ta montre plus haut
Pour quel raison a tu besoin de rajouté image 3 ?
j’ai vue que tu avais rajouter et chez moi une fois tes images bien mise dans la cellule source ca prend en compte
Afin de créer d’autre exercice et avoir un programme complet, j’ai copié collé les cellules B25 à K36.
Cependant lorsque je change le nom de l’exercice, tout les zones d’image portant le même nom change. Or ce n’est pas ce que je souhaite. Je souhaite avoir des exercices différents.
Fichier à tester, il faut un nom par image pour que cela fonctionne.
Peux tu mettre un fichier avec plus d’images ?
Cordialement. TomTomSéances.xlsx (520,7 Ko)
J’ai rajouté toute mes images et le descriptif.
Est-il possible de ne pas passer par \Users\batma\Downloads\ etc… ?
Ce n’est pas du tout intuitif pour moi…
