j’ai un classeur avec des données sur une feuille et je dois compiler les remarques sur une autre feuille j’ai tout essayé sans succès
du coup je fais manuellement mais quelle perte de temps par contre je ne maitrise pas du tout la VBA
test cellules.xlsx (18,5 Ko)
le nombre de cellules fusionnées ne simplifie pas la chose !
Sub DSOL()
With Sheets("controle")
If .AutoFilterMode Then .AutoFilterMode = False 'désactiver autofilter
If .FilterMode Then .ShowAllData
With .Range("A3:L35") 'votre plage
.AutoFilter 9, "<>" 'les commentaires
b = (.Columns(1).SpecialCells(xlVisible) > 1) 'il y a des commentaires ?
If b Then 'OUI
.Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Copy 'copier
With Sheets.Add 'vers une feuille nouvelle
With .Range("A1")
.PasteSpecial xlValues 'coller
.Offset(, 1).Resize(, 7).EntireColumn.Delete 'supprimer les colonnes inutiles
aa = .CurrentRegion.Resize(, 2).Value 'lire le contenu util
Application.DisplayAlerts = False
.Delete 'supprimer nouvelle feuille
Application.DisplayAlerts = True
With Sheets("recap").Range("A5:C16") 'votre plage dans la feuille "RECAP"
.ClearContents 'vider
.Resize(UBound(aa), UBound(aa, 2)).Value = aa 'coller
.Resize(1).EntireColumn.AutoFit 'ajuster colonne A
MsgBox "no commentaires", vbInformation
.AutoFilter
test cellules.xlsm (32,1 Ko)
merci je peux essayer de défusionner par contre je ne sais même pas comment faire avec cette formule VBA merci beaucoup je vais y travailler demain
Cette macro se trouve dans le module1. Vous pouvez ajouter un bouton pour rendre les choses plus facile.
merci beaucoup il faut que je me forme sur les macros c’est l’avenir
