Je suis debutant dans excel, nouveau sur le forum. J ai cherché un sujet qui pourrait m’aider mais je ne trouve pas.
Grosso-modo, je veux « automatiser » une tache quotidienne.
La question:
je reçois chaque jour une liste comprenant des infos qui change quotidiennement. Dans cette liste je dois faire un remplissage en jaune des codes qui sont repris dans la 2eme feuille(qui elle reste identique). Chose que je fais manuellement…
Est-ce possible d automatiser le tout, en copiant/colllant la nouvelle liste quotidienne dans ce fichier.
J espere avoir ete clair, je met en PJ une copie vierge du classeur test planing.xls (50 Ko)
Par contre, aux fins de rendre le fichier vierge, j’ai changé la mise en page d’origine et je ne parviens pas à changer la zone d’application de la macro.
Les colonnes à exploiter dans mon fichier d’origine sont : E et K.
J’ai réussi à déplacer votre macro dans mon fichier et déplacer le bouton sur la 1ère feuille.
Je vois qu’elle se lance sans bug car lorsque j’inscris un code sur la 1ère feuille (repris dans la feuille Iata) en colonne A, cela fonctionne.
Place ton fichier cela ira plus vite et tu pourras comparer ensuite le changement entre les deux macros
Ou au pire, teste cette macro
Sub Test()
Dim i%, j%, Dl%, Dc%, lr%, col%
Dim Ws As Worksheet, Wd As Worksheet
Set Ws = Sheets("Fichier quotidien")
Set Wd = Sheets("Iata")
Dl = Wd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dc = Ws.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For col = 5 To Dc Step 6
lr = Ws.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 4 To Dl Step 2
For j = 1 To lr
If VBA.Left(Wd.Cells(i, 1).Value, 3) = VBA.Left(Ws.Cells(j, col).Value, 3) Then
Ws.Cells(j, col).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
Next j
Next i
Next col
Ws.Activate
Cela fonctionne
Par contre j’ai un message d’erreur au lancement du fichier : « un classeur ouvert contient une référence circulaire etc… essayer de modifier la dernière fomule etc… » Je clic sur Ok et ça ouvre le fichier et le bouton fonctionne
