Bonjour tout le monde,
me voila avec un petit problème que je n’arrive pas à résoudre.
Sous Office 365 cela fonctionne, mais comme on travaille également sous Office 2021, et là ça ne fonctionne plus !
Explications :
Ci-dessous vous avez le code du UserForm en question.
Private Sub ANNULER_Click()
TextBox1 = ""
TextBox3 = ""
TextBox4 = ""
TextBox5 = ""
TextBox6 = ""
TextBox10 = ""
TextBox12 = ""
TextBox14 = ""
TextBox15 = ""
TextBox16 = ""
ComboBox2 = ""
ComboBox10 = ""
ComboBox12 = ""
Private Sub CommandButton91_Click()
Dim J As Long, i As Integer, No_ID As String, Dl%, DerLigne%
On Error Resume Next
With [Tab_1]
If .Item(J, 1) <> "" Then J = .Rows.Count + 1 Else J = 1
No_ID = "R" & Format(J, "0000")
.Item(J, 1) = No_ID
.Item(J, 2) = UCase(ComboBox10)
.Item(J, 3) = TextBox1.Text
.Item(J, 4) = TextBox14.Text
.Item(J, 5) = TextBox15.Text
.Item(J, 6) = ComboBox13.Text
.Item(J, 6) = ComboBox2.Text
.Item(J, 6) = ComboBox12.Text
.Item(J, 7) = CDbl(TextBox3)
.Item(J, 8) = CDbl(TextBox4)
.Item(J, 9) = CDbl(Application.WorksheetFunction.Substitute(TextBox5.Value, ".", ","))
.Item(J, 11) = CDate(TextBox6)
.Item(J, 11).NumberFormat = "m/d/yyyy"
.Item(J, 12) = CDbl(TextBox10)
.Item(J, 19) = TextBox17.Text
MsgBox "Nouvel article enregistré dans le stock."
If MsgBox("Voulez-vous créer un autre nouvel article ?", vbYesNo) = vbYes Then
Tri_Stock
ReIndex_ID
COMMANDE_SIMPLE.InitListBox
COMMANDE_PAR_MENUS.InitListBox
Tri_Stock
ReIndex_ID
Unload Me
Private Sub CommandButton92_Click()
Unload Me
GESTION_STOCK.Show
'Ote la croix de l'userform - Code Option Explicit dans module MOT_DE_PASSE
OteCroix Me.Caption
TextBox5 = Format(TextBox5, "#,###,##0.000 €")
TextBox12 = Format(TextBox12, "#,###,##0.000 €")
With [Tab_1[Rayons]]
For i = 1 To .Rows.Count
ComboBox10 = .Item(i, 1)
'...et filtre les doublons
If ComboBox10.ListIndex = -1 Then ComboBox10.AddItem .Item(i, 1)
Next i
With [Tab_1[Unité]]
ComboBox2 = .Item(i, 1)
If ComboBox2.ListIndex = -1 Then ComboBox2.AddItem .Item(i, 1)
Next i
With [Tab_1[Unité]]
ComboBox12 = .Item(i, 1)
If ComboBox12.ListIndex = -1 Then ComboBox12.AddItem .Item(i, 1)
Next i
With [Tab_1[Unité]]
ComboBox13 = .Item(i, 1)
If ComboBox13.ListIndex = -1 Then ComboBox13.AddItem .Item(i, 1)
Next i
Tri_Stock
ReIndex_ID
Private Sub TextBox4_Change()
If TextBox4 <> "" Then
If IsNumeric(TextBox4) = False Then
MsgBox ("Saisie incorrecte !!!")
TextBox4 = ""
TextBox12 = ""
If TextBox4 <> "" And TextBox5 <> "" Then
TextBox12 = Format(TextBox4 * TextBox5, "#.#000 €")
TextBox12 = Format(TextBox12, "#,##0.000 €")
Private Sub TextBox5_Change()
If TextBox5 <> "" Then
If IsNumeric(TextBox5) = False Then
TextBox5 = ""
TextBox12 = ""
Si je saisi en textbox5 le prix, par exemple 5.208 il me dit saisie incorrecte.
Alors que sous Office365 cela fonctionne.
Dans les options fichier j’ai mis ce que vous verrez sur l’image ci-dessous.
Pourriez vous m’aider s’il vous plaît.
Merci d’avance à vous.
Rubis
