J’ai fait une rechercheV pour trouver le n° des clients dans 1 tableau. J’ai l’erreur habituelle #n/a.
Avant de faire un post j’ai contrôlé :
colonne la plus à gauche soit la 1ère dans mes 2 tableaux
le format recherché est bien nombre dans les 2 colonnes
pas de ligne vide
Je n’arrive pas à trouver mon erreur et ça m’agace.
Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Ma table matrice est Feuil1, colonne A= Code client.
Je cherche donc dans la feuil2, le code client correspondant dans le feuil1. recherchev.xlsx (29,2 Ko)
normal que cela ne fonctionne pas car les valeurs en colonne A de la feuille 1 sont en format texte
Pour que la fonction RECHERCHEV fonctionne, dans votre cas, il faut que les valeurs de cette colonne soient au format nombre (alignées à droite dans les cellules)
Merci pour votre retour.
Effectivement, j’avais sélectionné les cellules et changer le format de texte à nombre mais cela ne suffit pas.
Il faut cliquer sur le petit icône jaune et cliquer ensuite sur : « convertir en nombre ».
