je voudrai savoir comment faire une recherchev pour recopier un texte et de sa mise en forme
Peut-être qu’avec un fichier exemple, on pourrait voir ce que vous vous voulez faire
Une suggestion avec une petite macro :
Suivi des maquettes 1.xlsm (161,9 Ko)
Will-Fread
Merci beaucoup
Ce fut un plaisir, n’oublie pas de marquer solution.
voici la solution j’ai modifié et réadapté
Suivi des maquettes…xlsx (344,3 Ko)
Malheureusement, la macro n’est pas dans ce classeur.
Je n’arrive pas a inserer l’excel avec macro donc je mets le programme ici :
Sub couleur()
Dim celluleD As Range
Dim celluleE As Range
Dim plageCouleur As Range
Dim feuille1 As Worksheet
Dim feuille2 As Worksheet
' Référence à la feuille "Feuil1"
Set feuille1 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
' Référence à la feuille "Feuille2"
Set feuille2 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2")
' Définir la plage de cellules non vides dans la colonne D de la feuille "Feuil1"
Set plageCouleur = feuille1.Range("D2:D" & feuille1.Cells(feuille1.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row)
' Parcourir chaque cellule non vide dans la plage de la colonne D
For Each celluleD In plageCouleur
' Vérifier si la cellule de la colonne D n'est pas vide
If Not IsEmpty(celluleD) Then
' Parcourir chaque cellule dans la colonne C de la feuille "Feuille2"
For Each celluleE In feuille2.Range("C2:C" & feuille2.Cells(feuille2.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row)
' Vérifier si les valeurs des cellules de la colonne C et de la colonne D sont égales
If CStr(celluleE.Value) = CStr(celluleD.Value) Then
' Vérifier si la cellule de la colonne C contient une couleur
If celluleE.Interior.ColorIndex <> xlNone Then
' Appliquer la couleur d'arrière-plan correspondante à la cellule de la colonne D
celluleD.Offset(0, 1).Interior.Color = RGB(celluleE.Offset(0, 2).Value, celluleE.Offset(0, 3).Value, celluleE.Offset(0, 4).Value)
' Copier la valeur correspondante dans la cellule de la colonne D
celluleD.Offset(0, 1).Value = celluleE.Offset(0, 5).Value
Exit For ' Sortir de la boucle si une correspondance est trouvée
Next celluleE
Next celluleD
Voilà la procédure, le forum ne bloque pas les fichiers avec macro
