« * Cette formule peut-elle fonctionner pour une centaine de lignes et une centaine de colonnes ?? »
Aucune difficulté si ce n’est que plus le nombre est important plus le temps d’exécution se rallongera
Mais je te rassure cela restera du domaine de quelques secondes
Le bouton à chaque clique réactualise toutes les lignes
Je peux par un autre bouton réactualiser qu’une seule ligne à la demande celle qui sera sélectionnée et ainsi ne pas rendre ce bouton tributaire du nombre de ces lignes
Donc un bouton pour l’ensemble celui actuel un autre pour une ligne ciblée
A toi de me dire
« * Je dois faire quatre feuilles identiques, puis-je faire juste un copié/collé?? »
Non juste copier le bouton c’est tout :
clique droit dessus puis copier (attention surtout pas couper)
Dans la nouvelle feuille sélectionnes la cellule qui doit le recevoir et clique droit coller ou Ctrl+V
Désélectionnes le premier bouton par un simple clique dans n’importe quelle cellule
« * Si j’insère une colonne avant la colonne Q, la macro se déplace t-elle ou dois-je changer la lettre en rapport de cette nouvelle colonne ?? »
les traitements ne font pas bon ménage avec les modifications de structure
Le bouton est programmé pour la colonne Q
Toutefois pour résoudre ton souhait de modifier les colonnes j’ai mis en cellule A2 de ta feuille la lettre de la colonne qui doit recevoir les libellés actuellement Q
J’ai adapté le bouton en conséquence
Donc pour qu’il fonctionne correctement mets la lettre de la colonne qui doit être alimenté en cellule A2
Si tu insère une colonne avant la colonne Q la colonne à alimenter deviendra colonne R à mettre en cellule A2
" * Et sans vouloir vous déranger est-ce possible que le résultat soit en gras et rouge ??"
Je laisse ce paramétrage à ta main car il vaut que tu es tout loisir de le faire évoluer si besoin
Pour cela sélectionnes les cellules puis dans la barre d’excel icone « A » choisis la couleur et icone « G » à activer pour mettre le gras
Si tu as des difficultés n’hésites pas je te ferais un petit tuto
Dans la version ci-après il y a tous ces évolutions et la mise tel que décrit de la couleur et du gras colonne Q de la ligne 5 à la ligne 57
FICHIER fg GEZE test5xlsx.xlsm (87,5 Ko)
