J’ai un code Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) sur vba qui est trop long, mais qui fonctionne lorsque je prends une partie du code seulement, excel dit que le processus est trop long (voici le début), il y a 3 section de 6 sous-section comportant 6 fois la répetition :
If Target.Address = "$B$11" Then
If Target.Value <> "" Then
Sheets("Calcul des coûts directs").Rows("9:15").EntireRow.Hidden = False
Sheets("Calcul des coûts directs").Rows("9:15").EntireRow.Hidden = True
If Not Application.Intersect(Target, Me.Range("$B$11,$G$11")) Is Nothing Then
ThisWorkbook.Worksheets("Annexe").Rows(11).Hidden = _
Len(Me.Range("$B$11").Value) = 0 Or Me.Range("$G$11").Value <> "Oui"
Après chaque sous-section, on saute une case pour le Target.Adress (ex. la première case de la sous-section 1.2 est $B$18 et non $B$17) et on saute deux cases pour les rangés (ex. les premières cases pour la sous-section 1.2 est 53:59 au lieu de 51:57). Après chaque section on saute deux cases supplémentaires pour le Target.Adress (ex. la première case de la sous-section 2.1 est $B$55 et non $B$52) et trois cases pour les rangées (ex. les premières cases de la sous-section 2.1 est 275:281 au lieu de 264:270). J’aimerais savoir si il y avait une possibilité d’incorporer une fonction loop ou quelque chose pour alléger le code.
