PROBLEME: Filtrer les données en fonction d'une valeur de cellule
J’ai essayé de filtrer des données à l’aide d’un exemple trouvé sur internet :
Cependant j’ai deux problèmes notés en rouge dans mon tableau joint :
Pouvez-vous m’aider à les résoudre s’il vous plait ? J’ai essayé tout e que j’ai pu.
Merci par avance
non avec cet outil on ne peut pas afficher plus que 8 lignes, j’ai ajouté un ActiveX, qui a plus de fonctionnalités.
La protection, on peut donner les macros l’accès presque illimité avec Userinterfaceonly=true (voir ThisWorkbook)
MEnoi5h8JFu_Filtre-VBA.xlsm (30,1 Ko)
Je vous remercie infiniment, c’est exactement ce que je souhaitais.
Toujours très rapide dans vos réponses.
Félicitions :+1::+1::+1::+1:
Bien cordialement
J’ai appliqué vos consignes sur un autre fichier Excel, seulement, j’ai un souci avec certains tris qui ne fonctionnent pas, (LEP – LDD – CSL)
J’ai tout vérifié suivant mes compétences, mais je n’arrive pas à trouver la solution.
Pouvez-vous m’aider s’il vous plait ?
Je vous remercie par avance
Bien cordialement
Vous trouverez mon fichier sur ce lien :
https://www.cjoint.com/c/MEvu7JLHZKu
Compte 12.xlsm (834,8 Ko)
pour la feuille LDD, je l’ai déjà fait.
La cellule H11 est vide et cela cause le problème donc j’ai ajouté un espace " " dans cette cellule, donc elle ressemble vide mais elle ne l’est pas. Puis un petit modif de la macro pour ne pas montrer cette fleche et pour filtrer que la colonne H …
MEvu7JLHZKu_Compte-12.xlsm (800,8 Ko)
     If Target.Address = "$H$6" Then
          If Range("H6") = "All" Then
               Range("H11").AutoFilter
               Range("H11").Resize(1000).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range("H6"), VisibleDropDown:=False
Une fois de plus tout est nickel
Grand merci
Très cordialement
La solution doit être sur les codes de @Cow18, non ?
