Probleme equiv index
bonjour,
sur mon fichier ci joint ma fonction index equiv ne fonctionne pas (ref 9898 par exemple) mais si je retape manuellement le chiffre 9898 en colonne A cela focntionne .
il doit s’agir d’un format de cellule different mais je ne vois pas pourquoi.
merci d’avance.
ARTICLES A REGARDER à travailler.xlsx (836,8 Ko)
Bonsoir @SYLVAIN91160 ,
On ne voit aucune formule sur votre fichier. (sauf dans la colonne S et X)
Bien cordialement
Normal, tu as du format texte en colonne A au lieu de chiffre
A tester
ARTICLES A REGARDER à travailler.xlsx (826,2 Ko)
Si dans la feuille 1 colonne I
en fait j’ai utiliser la formule « =SUPPRESPACE(A182) » dans la feuille 2 et cela a resolu le probleme , du coup il devait y avoir des espaces quelques part mais comment est il possible de voir ce ce voit excel dans une cellule.
merci.
Aucun rapport avec la demande originale !
Si justement apparemment il y avait un problème de format qui empêchait de retrouver la valeur recherché.
Oui, mais rien à voir avec Supprespace,
Regarde ma formule dans le fichier que j’ai transmis
j’ai vu la formule elle eleve juste les erreurs au cas ou mais tu s fait quelque choses dans la colonne a de la feuille 2 pour que les valeurs soit reconnues.
c’est quoi.
merci
Mon cher, entre ta demande du premier post à celui-ci, tu n’es pas compréhensible
> saisissez ou collez du code ici
explique
