J’ai cette formule de VBA mais la conversion des microgrammes en milligrammes se fait à la place des centaines au lieu du millième : 0.524mg sera cinquante deux microgrammes.
Pourriez vous m’aidez s’il vous plaît?
Option Explicit
'Main Function
Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
Dim milligrammes, microgrammes, Temp
Dim DecimalPlace, Count
ReDim Place(9) As String
Place(2) = " Mille "
Place(3) = " Million "
Place(4) = " Milliard "
Place(5) = " Trillion "
’ String representation of amount.
MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
’ Position of decimal place 0 if none.
DecimalPlace = InStr(MyNumber, « . »)
’ Convert microgrammes and set MyNumber to dollar amount.
If DecimalPlace > 0 Then
microgrammes = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & « 00 », 2))
MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
Count = 1
Do While MyNumber <> « »
Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
If Temp <> « » Then milligrammes = Temp & Place(Count) & milligrammes
If Len(MyNumber) > 3 Then
MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
MyNumber = « »
Count = Count + 1
Loop
Select Case milligrammes
Case « »
milligrammes = « 0 milligramme »
Case « Un »
milligrammes = « Un milligramme »
Case Else
milligrammes = milligrammes & " milligrammes"
End Select
Select Case microgrammes
Case « »
microgrammes = " et 0 microgramme"
Case « One »
microgrammes = " and un microgramme"
Case Else
microgrammes = " and " & microgrammes & " microgrammes"
End Select
SpellNumber = milligrammes & microgrammes
End Function
’ Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
Dim Result As String
If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
MyNumber = Right(« 000 » & MyNumber, 3)
’ Convert the hundreds place.
If Mid(MyNumber, 1, 1) <> « 0 » Then
Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
’ Convert the tens and ones place.
If Mid(MyNumber, 2, 1) <> « 0 » Then
Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
GetHundreds = Result
End Function
’ Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
Result = « » ’ Null out the temporary function value.
If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ’ If value between 10-19…
Select Case Val(TensText)
Case 10: Result = « Dix »
Case 11: Result = « Onze »
Case 12: Result = « Douze »
Case 13: Result = « Treize »
Case 14: Result = « Quatorze »
Case 15: Result = « Quinze »
Case 16: Result = « Seize »
Case 17: Result = « Dix-Sept »
Case 18: Result = « Dix-Huit »
Case 19: Result = « Dix-neuf »
Case Else
End Select
Else ’ If value between 20-99…
Select Case Val(Left(TensText, 1))
Case 2: Result = "Vingt "
Case 3: Result = "Trente "
Case 4: Result = "Quarante "
Case 5: Result = "Cinquante "
Case 6: Result = "Soixante "
Case 7: Result = "Soixante-Dix "
Case 8: Result = "Quatre-vingts "
Case 9: Result = "Quatre-vingt-dix "
Case Else
End Select
Result = Result & GetDigit _
(Right(TensText, 1)) ’ Retrieve ones place.
GetTens = Result
End Function
’ Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)
Select Case Val(Digit)
Case 1: GetDigit = « Un »
Case 2: GetDigit = « Deux »
Case 3: GetDigit = « Trois »
Case 4: GetDigit = « Quatre »
Case 5: GetDigit = « Cinq »
Case 6: GetDigit = « Six »
Case 7: GetDigit = « Sept »
Case 8: GetDigit = « Huit »
Case 9: GetDigit = « Neuf »
Case Else: GetDigit = « »
End Select
End Function
