Je me suis créé un petit fichier pour suivre mes heures et mon compteur, et j’ai un petit problème sur une cellule où un calcul se fait entre des heures et il ne prend pas en compte le résultat si j’essaie de soustraire 7:08 à 7:36 par exemple.
Quelqu’un aurait-il une solution que je puisse intégrer à la formule ou une autre solution viable?
Merci Franck, cela semble fonctionner. Par contre serait-il possible qu’il ne m’indique rien dans la colonne « L », tant que l’heure de départ n’est pas indiquée?
Quoiqu’il en soit, merci beaucoup.
Ps : J’avais aussi trouvé la solution du changement de calendrier.
hello
ben c’est déjà le cas tant que l’heure de départ n’est pas renseigné ta colonne L n’affiche rien, par contre je suis d’accord avec Mimimathy sur la formule avec ABS, si tu mets 9:00 en arrivée et 17h:00 en départ au lieu d’afficher -32 minutes ça te rajoute les minute a ton compteur au lieu de les déduire
salut,
Est-ce que ceci te convient ?? si oui j’ai mis l’option « utiliser le calendrier depuis 1904 » MAIS ATTENTION QUAND TU FAIS CA ? CA CHANGE LES DATES DE TA COLONNE D
et pour l’erreur de calcul j’ai juste additionné L2+L3+L4+L5 et pas somme(L2:L5)
