Partie onglet grisé
Bonjour tout le monde,
j’ai remarqué que lorsque l’onglet de mon fichier que vous voyez sur l’image est grisé sur le bas à son ouverture.
Ensuite si je le ferme et que je l’ouvre encore une fois il s’affiche correctement.
Auriez vous une explication s’il vous plaît ?
Merci d’avance à vous.
Rubis57
Bonjour Rubis,
Cela vient d’une MFC qui colorise en gris, une ligne sur deux
Bonjour Mimimathy,
on peut changer cela ?
Oui, je pense,
mais pas sur une image
écoute je viens de changer le tableau en plage normale.
Par contre quand je lance la macro qui me filtre les données vers cet onglet il me place également le format apparence du tableau source. Donc j’ai a nouveau des lignes colorées.
Voici le code de filtrage. Comment peut-on lui dire de ne copier que les données du tableau source ?
Private Sub CommandButton81_Click() ' trier par rayon
  Set WS = Sheets("STOCK")
  Set Wd = Sheets("FILTRER STOCK")
  Wd.Range("A2:L65000").Clear
  Dl = WS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  WS.Range("$A$2:$L$" & Dl).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Me.ComboBox13
  WS.Range("$A$2:$L$" & Dl).Copy Wd.Range("A2")
  Sheets("STOCK").ListObjects("Tab_1").Range.AutoFilter Field:=2
  TextBox27.Value = Sheets("FILTRER STOCK").Range("P1").Value
  TextBox27 = Format(TextBox27, "#,###,##0.000 €")
Cela ne m’en dit pas plus
Mais comme dit au départ, regarde dans les MFC
si tu parles de la partie sous le tableau, ça m’arrive aussi de temps en temps sur certain fichier, c’est juste un petit bug d’affichage, en changeant d’onglet puis en revenant dessus l’affichage est de nouveau correct
Bonjour taz, re Mimimathy,
Merci mais je viens de créer un nouveau format de tableau et cela fonctionne.
A+
