Une chose de simple pour vous mais tres dificile pour moi.
Recherche une formule.
La case D25 est le cumule de chiffre d’afaire
de 0 a 10 000 2%
10 001 a 20 000 3%
20 001 a 30 000 5%
30 001 a 60 000 10%
de 60 001 13%
j’aimerais que dan le colonne prime au fur et a mesure les com brut se calcul. a savoir que les com son rétroactive se qui veux dire quand on a passé un palier tout le chiffe est commissionnè.
exemple 30 001 ca = 3 000,10 com Tab com.xlsx (7,7 Ko)
Dans ton second exemple, tu ne fais qu’avec un calcul à 10% sur toutes les lignes et une somme à la fin, je t’ai mis différentes options avec soit une prime par ligne basée sur tes paliers soit un total basé sur tes paliers. teste formul.xlsx (16,8 Ko)
Mais d’avoir pris le temps, mais je n’arrive pas a m’exprimer correctement. Mon tableau est juste car je mets les % a le main et en fonction du cumul de C.A. je les change manuellement.
les commissionnement étant rétroactif automatiquement le % de commissionnement est toujours sur le C.A. général cumulé
Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu veux faire de plus…, tu as déjà un fichier fonctionnel…!
Si celui-ci ne te convient pas parce qu’il montre les cumuls par ligne, supprime juste ces formules, le calcul se fait de toute façon dans les cellules totale.
Salut @taz067 .
j’avoue qu’il y a quelque chose qui m’échappe moi aussi …
le problème était un peu confus entre le C.A en D25, les paliers de commissions a afficher en brut dans la colonne prime. etc
après réflexion, je pense qu’il voulait simplement une formule en F35 qui calcule le cumul des primes en fonction de chaque paliers. du moins c’est ce que je pense…
Ceci-dit il est vrai que tes propositions étaient dans le mille.
Pour la résolution du post, @Reno1 coche les propositions de Taz
Dans son fichier qu’il a mis la recherchev, fonctionnait déjà très bien, pour ce qu’il voulait, si c’était juste l’affichage des paliers en pourcentage la simple suppression de la multiplication dans la formule rechechev et là, au lieu du calcul, il aurait eu le taux des paliers qui se serait affiché.
Par contre, merci, j’ai appris une petite astuce pour l’affichage de la formule avec la fonction « formuletexte »
