NB.SI et CELLULES MASQUEES
J’ai un tableau avec les coordonnées de 1000 clients.
En colonne A, la civilité : « Monsieur » ou « Madame »
En bas de tableau, j’ai créer une cellule qui recense
le nombre total de « Monsieur » avec la formule NB.SI(B;« Monsieur »)
et une autre le nombre total de « Madame » avec la formule ou NB.SI(B;« Madame »)
Jusque la tout fonctionne
J’applique des filtres par zone de livraison pour une plus grand confort de lisibilité
Problème : lorsque j’active le filtre en ne sélectionnant par exemple que la zone 1, le total de Monsieur ou de Madame continue de prendre en compte mes cellules masquées.
Comment puis-je faire pour que ne soit comptabilisé que les « Monsieur » et « Madame » concernés par l’application de mon filtre ?
J’ai regardé un tas de foto et je n’arrive à rien.
Regarde avec cet exemple
Wolf_51.xlsx (9,0 Ko)
Salut Mimimathy.
Merci pour ta réponse mais je suis sous Numbers sur Mac
Et cette formule ne fonctionne pas …
N’étant pas devin, je n’en ferai pas plus. (Pas de MAC chez moi)
Certaines fonctionnalités avancées d’Excel ainsi que les Macro ne fonctionnent pas.
Pour le reste ça tient bien la route.
En farfouillant de partout j’ai trouvé des références à la formule SOMME.SI qui calcule uniquement la somme des valeurs de la plage
Donc qui conviendrait à ce que je cherche.
Par contre je n’arrive pas a la combiner avec ma formule qui compte les « Monsieur » et les « Madame » …
As-tu la fonction SOUS-TOTAL sur Numbers
D’autre part, en regardant sur GOOGLE sur Numbers tu as la fonction NB.SIS qui permet deux conditions
Oui la fonction SOUS.TOTAL existe sur Numbers
Apparement non, elle n’existe pas
regarde avecNB.SIS comme je t’avais indiqué plus haut
Si je l’ai pourtant
Je viens de tester et ça fonctionne
SOUS.TOTAL(109;B) : calcule la Somme des cellules visibles de ma colonne B.
Lorsque je les masque ou utilise un filtre les cellules ne sont pas comptabilisées.
Maintenant il faut que je combine cette formule avec la mienne : NB.SI(B;« Madame »)
Trouvé :grimacing:
Colonne B : Un texte « Monsieur » ou « Madame »
Colonne C : SI($B2=« Monsieur »;1;0)
Colonne D : SI($B2=« Madame »;1;0)
En bas de tableau :
Total C : SOUS.TOTAL(109;C)
Total D : SOUS.TOTAL(109;C)
Et la en appliquant les filtres ça fonctionne.
Merci de ton aide en tout cas
