j’ai un tableaux excel ou j’établi une check liste avec case à cocher.
dans ce tableau, j’ai plusieurs catégories où l’on retrouve un % par rapport aux cases à cocher (si ok, %, si pas ok 0% et si pas d’application rien.
au dessus du tableau, j’ai une case qui reprend la moyenne de ces catégories avec un %.
mon problème est que lorsque les cases non applicables sont cochées pour toute une catégorie, je n’ai donc plus rien que du vide et cela joue sur a moyenne de la case du dessus et je me retrouve avec des #
je pense qu’il faut jouer sur la formule de la case du dessus en lui disant de prendre la moyenne tout en oubliant les cases vides. qn pour m’aider? merci
Je t’ai changer tes formules de % de chaque catégorie, 0 divisé par 0 ça fait une erreur donc j’ai dis que si y’a une erreur ça met une cellulle vide
Je t’ai changé également ta moyenne, j’ai dis que s’il y a une cellule qui est vide elle n’est pas prise en compte
