Mise en forme conditionnelle qui devient définitive
Bonjour à tous
je me permets de vous sollicitera concernant un problème de mise en forme conditionnelle.
En effet, j’ai une liste de donnée de 355 lignes(des pièces sérialisées avec chacune leurs numéros de série) et j’en utilise 20 dans le produit que je fabrique.
Ces pièces sont dotées d’un codes-barres Datamatrix et j’ai à ma disposition une scanette permettant de les lire.
Je souhaiterais pouvoir scanner le code barre dans une cellule (A1) et que par mise en forme conditionnelles (ou autre) la cellule correspondante (dans la colonne B) se colore, jusque là pas de problème :slight_smile: cependant une fois que je scanne la pièce suivante la première cellule coloré redevient blanche. j’aimerais qu’une fois une cellule mise en forme, cette dernière reste colorée.
Avez vous une idée de comment je pourrais faire
Par avance merci pour votre aide
Jérémie
je ne sais pas comment vous pouvez recevoir ce code barre en A1, mais à partir de là ce n’est pas difficile. Avez vous un fichier comme exemple.
Alors pour recevoir ce code en A1, c est simple , il suffit de se mettre sur la cellule et de scanner le Data matrix
voici le fichier en version allégée:
exemple fichier.xlsx (9,6 Ko)
merci d avance pour l 'aide
Jeremie
avec une macro qui ajoute un « X » dans la colonne C et une autre MFC.
exemple fichier.xlsm (20,1 Ko)
Merci beaucoup , ca fonctionne au top , c’est exactement ce dont j avais besoin.
Je vais tacher d’avancer par moi même pour la suite, ajout de la date de scanne etc etc
Encore merci
Jérémie
Apres plusieurs essais infructueux … je reviens vers vous.
En effet j’essaie d’enregistrer en colonne D la date et l’heure du scanne (ou de l’apparition de la croix en colonne C) cela me permettrais de réalisé une cartographie du montage de mes pièces .
A l’heure actuelle , j’arrive à obtenir cette info pour une cellule , mais elle change a chaque scanne d’une nouvelle pièce :confused:
je ne sais pas si mon explication sont très clair
par avance merci
Jeremie
exemple fichier pour ajout date.xlsm (14,8 Ko)
A tester
Salutation
Johnny
exemple fichier pour ajout date.xlsm (16,3 Ko)
bonjour Johnny, c’est presque la même solution, mais maintenant on peut scanner le même code-barres plusieurs fois.
exemple fichier pour ajout date.xlsm (20,5 Ko)
merci pour vos retour,
afin d’essayer de progresser un peu quand même :slight_smile: , comment avez vous fait ? pour que la croix et la date apparaissent? il s’agit d’une macro ?
le fichier me convenant, j’ai voulu renseigner ma colonne B avec l’ensemble de mes données, ( 1760 pcs) mais a partir de la ligne 100 je perd la fonctionnalité avec la croix et la date.
comment puis je étirer la fonctionnalité svp à l’ensemble de mes lignes?
c est désespérant d’être nul a ce point :slight_smile:
merci d 'avance
exemple fichier montage plat borés.xlsm (36,9 Ko)
Vous etes pas nul il faut le savoir c’est tout
Ont n’est tous passer part la
Quand vous etes sur votre fichier faiter Alt – F11
Click sur votre feuille ou il y a le code .
Dans le code cherche ou j’ai entouré en rouge et changer , le code dit arrete a B100 , il vous suffit de changer pour B200 , B1000 ect
Salutations
Johnny
