Mise en forme conditionnelle des lignes entières en fonction d'une valeur d'une cellule correspondant
Classeur1 (1).xlsx (13,3 Ko)
Bonsoir les gars, j’aimerais tellement besoins de votre aide si quelqu’un le peut, j’aimerais mettre en forme toute une ligne de mon tableau si une valeur d’un de mes cellules est respectée.
Pour cet exemple que j’ai mis sur le fichier ci-joint, le but c’est de mettre en rouge toute les lignes qui correspond à une date de détention entre 3 et 4 mois, et de mettre en vert ceux qui sont comprises entre 4 et 5 mois.
Mon problème repose sur le fait que la présentation de cette dernière colonne doit impérativement comme ça, et cette formule m’empêche de traiter ce problème pour le plus simple méthode qui sit…Merci d’avance à ceux qui m’ont venus en aide
À tester
Classeur1 (1).xlsx (13,2 Ko)
avec un format personnalisé au niveau de la première colonne qui évite le stockage de certain nombre en lettre
donc sur deux mois… par exemple en partant du 1 janvier, ce serait du 1 mars jusqu’au 1 mai qui devrait etre rouge
