Je suis novice en VBA et je cherche à masquer des lignes entières sous conditions.
Je m’explique :
Je souhaiterai que les lignes situées entre la colonne B et BJ soient cachés dès lors que la valeur de toute les cellules de la ligne sont égales à « non ».
J’ai tenté le programme suivant :
Sub hide()
Dim Row As Object
If EntireRow.Value = « non » Then
Columns(« B:BJ »).EntireColumn.Hidden = True
Pas très clair !.. Tu parles de masquer des lignes et ton code masque des colonnes…
Si tu veux masquer les lignes dont toutes les cellules des colonnes B à BJ valent « non », essaie comme ça :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim TEST As Boolean
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
DL = O.Cells(Application.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne B de l'onglet O (colonne à adapter à ton cas)
TV = O.Range("B1:BJ" & DL) 'définit la tableau des valeurs TV
For I = 1 To UBound(TV, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes I du tableau des valeur TV
TEST = False 'réinitialise la variable TEST
For J = 1 To UBound(TV, 2) 'boucle 2 sur toutes les colonnes J du tableau des valeurs TV
If UCase(TV(I, J)) <> "NON" Then 'condition si la donnée ligne I colonne J de TV ( convertie en majuscules) est différente de "NON"
TEST = True 'redéfinit la variable TEST
Exit For 'sort de la boucle 2
End If 'fin de de la condition
Next J 'prochaine colonne de la boucle 2
O.Rows(I).Hidden = TEST 'affiche/masque la ligne I en fonction de la variable TEST
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
