J’ai créé une macro me permettant de lier une carte des départements à un tableau contenant des données par département.
Je souhaiterais que lorsque je clique sur un département, en plus de mettre en évidence la ligne en question dans le tableau (ce que j’ai fait), cela masque toutes les autres lignes au dessus. Cela éviterait de dérouler sans arrêt mon document (tableau de plus de 100 lignes).
J’avoue débuter en vba et je n’arrive pas à trouver une solution.
Voici la partie à compléter
If NomDepartement = NomCadre Then
Range(« L » & Noligne).Select
For Nocolonne = 0 To 6
ActiveCell.Offset(0, Nocolonne).Interior.ColorIndex = 4
ActiveCell.Offset(0, Nocolonne).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
Next Nocolonne
Re
A voir avec cet exemple
double clic sur un N° Dept (colonne A) pour masquer les lignes du dessus et colorisation de cette ligne jusqu’à la colonne F
Clic droit sur Un N° de Dept pour afficher les lignes masquées Slurpo.xlsm (30,3 Ko)
Merci Mimimathy pour ton aide mais ce n’est pas tout à fait ça.
Je t’ai mis le fichier en enlevant les données chiffrées. Cela te permettra de mieux comprendre.
L’idée est que si je clique sur un département, cela masque automatiquement toutes les autres lignes (au moins celles qui sont en dessous). Cela permettra de remonter la ligne pour faciliter le visuel avec la carto et le diagramme.
J’ai essayé de créer une fonction hidden mais je n’arrive pas à bien la rédiger…
Si j’ai compris,
Les lignes se masqueront en-dessous de la ligne 33, si le département cliqué est supérieur à 33 Test carte département - Copie.xlsm (496,3 Ko)
De mon côté, j’aurais placé ton cadre de renseignement et son graphique, au-dessus des lignes de département, tu aurais dans ce cas que la ligne du département sélectionné en visuel
L’idée générale est là mais je voudrais que ce soit les lignes au dessus de celle en vert qui soit masquées et pas celles en dessous
Mon problème est qu’en fait quand la ligne sélectionnée est tout en bas, il faut tout dérouler pour voir les schémas et la carte
Mais effectivement ta proposition me plaît bien : juste la ligne sélectionnée et les schémas
