Bonjour chère communauté,
je vous sollicite car j’ai un soucis avec ce code, en effet, je tente partir deux deux onglets appartenant à un meme fichier, de rechercher si la référence du document existe dans l’onglet "LDA_Suivi, puis d’afficher le titre associé en colonne 2 de l’onglet, mais j’obtiens ce message d’erreur:
Sub LDA_checking()
Dim dossier As Object
Dim LDA_Liste As Worksheet
Dim LDA_Suivi As Worksheet
Dim LDA_Check As Variant
Dim LDA_Result
Dim DL_LDA
Set LDA_Liste = Workbooks(« 20240921_LPD.xlsm »).Worksheets(« Liste_LDA »)
Set LDA_Suivi = Workbooks(« 20240921_LPD.xlsm »).Worksheets(« Suivi_LDA »)
With LDA_Liste
DL_LDA = LDA_Liste.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 9 To LDA_Liste.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
LDA_Check = LDA_Liste.Range("D" & i)
If LDA_Check = "" Then
MsgBox LDA_Check
LDA_Result = Application.WorksheetFunction.VLookup(LDA_Check, Sheets("Suivi_LDA").Range("A8:C1500"), 2, False)
Next i
