Import de 3 colonnes d'un TS d'un fichier à un autre
voilà, comme je ne suis pas doué je n’arrive pas a faire ce que je voudrais …
J’aimerais une macro qui :
Va recuperer les infos des colonnes :
OF / Client / désignation outillage (A/B/C) du tableau Listing_OF2 (onglet Listing_OF) dans le fichier Pilotage.xlsm
pour le mettre dans le tableau Données_OF (onglet ADMIN) du fichier où se trouve la macro …
Le fichier source : Tab_Pilotage
La macro que j’ai essayé de faire et qui fonctionne presque …
Sub copie_Listing_OF()
Dim fichiercible As String
Dim ongletcible As String
Dim cheminfichier As String
If Range("N2") = "" Or Range("P2") = "" Then
MsgBox ("Veuillez indiquer le nom du fichier cible cellule N2 et le chemin de son répertoire cellule P5 !!!")
Exit Sub
fichiercible = Range("N2")
ongletcible = "AMDIN"
If UCase(Range("P2")) = "FICHIER" Then
cheminfichier = ThisWorkbook.Path & "\"
cheminfichier = Range("5")
If Right(cheminfichier, 1) <> "\" Then
cheminfichier = cheminfichier & "\"
Workbooks.Open (cheminfichier & fichiercible)
Sheets("Listing OF").Select
    Range("Listing_OF2[[#All],[OF]:[Référence de l''outillage]]").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Admin").Select
    Windows("SUM Vierge 2.xlsm").Activate
    ActiveSheet.Paste
Je souhaiterais une macro plus générique (car j’ai 10 tableaux SUM où je dois importer les données) et qui inclus les tableaux …
Par avance ..
PS: si on ouvre le fichier « Pilotage » y a une macro d’ouverture et une macro de fermeture qu’il faut ignorer
On voudrait bien ouvrir le fichier Plotage. Sers-toi de cette icône :
Capture d'écran 2026-03-05 142429
Bonjour Daniel,
Le Tab pilotage se trouve dans le fichier SUM Vierge sur lequel nous avons travaillé ensemble dernièrement.
SUM Vierge.xlsm (117,7 Ko)
Copie de PILOTAGE (TEST 3 François).xlsm (645,4 Ko)
Le fichier s’appelle volontairement Copie de PILOTAGE (Test 3 françois) car je dois a chaque fois que je vous le transmet, supprimer les informations clients (dans le tableau listing_OF2 qui se trouve dans l’onglet Listing_OF) ..
C’est pourquoi j’aimerais un code qui va chercher les informations en fonction du nom du fichier qui est trouve en N2 (TS Tab_Pilotage) dans l’onglet ADMIN du fichier SUM vierge ..
Par avance merci
En quoi cette macro ne peut pas aller dans tous les fichiers SUM ?
Qu’est-ce que tu désignes par « Range(« 5 ») » :
c’est range 3 je pense et non 5 … j’ai 3 colonnes sur mon tableau
Windows(« SUM Vierge 2.xlsm »).Activate
c’est uniquement pour le SUM vierge 2 … et j’aimerais une macro qui colle dans un tableau Données_OF
Teste :
Dim fichiercible As String, Wbk As Workbook
Sheets("ADMIN").Select
ActiveSheet.ListObjects("Données_OF").DataBodyRange.Delete
  Exit Sub
  cheminfichier = Range("P2")
Range("J1").Select
Set Wbk = Workbooks.Open(cheminfichier & fichiercible)
    Range("Listing_OF2[[#All],[OF]:[Référence de l''outillage]]").Copy
    ThisWorkbook.Activate
    ActiveSheet.Paste
    Wbk.Close False
C’est top çà fonctionne.
En revanche, est-il possible que çà clôt automatiquement les macros d’ouverture et de fermeture du fichier pilotage?
Essaie comme ça :
  Exit Sub
Range("J1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Wbk.Close False
Encore une fois , c’est parfait …
Juste un message avec le presse papier excel ..
Merci pour ton aide.
François
Essaie :
  Exit Sub
Range("J1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Wbk.Close False
C’est Parfait ..
Merci :slight_smile:
pour lire une plage dans un fichier fermé (= sans l’ouvrir = sans déclencher ses macros)
Sub M_Lire_ClosedFile()
     Dim sChemin, sFichier, sFeuille, sTopLeft, Arr
     sChemin = ThisWorkbook.Path             'le chemin de ce fichier
     sFichier = "Copie de PILOTAGE (TEST 3 François).xlsm"     'son nom
     sFeuille = "Recap of"                   'la feuille du tableau
     sTopLeft = "A3"
     s = "='" & sChemin & "\[" & sFichier & "]" & sFeuille & "'!" & sTopLeft     '>>>> formule pour lire dans un fichier fermé
     With Sheets("Dummy")                    'quelque part une feuille dans ce fichier, nommée "Dummy"
          .Range("A:D").ClearContents        'RAZ plage
          With .Range("A1").Resize(1000, 3)  'en supposant max 1.000 lignes et 3 colonnes
               .Formula = s                  'copier autant de fois cette formule
               .Value2 = .Value2             'remplacer les formules par leur valeurs
               Arr = .Value2                 'mettre contenu dans une matrice pour traiter plus tard
Lire Closed File .xlsm (30,1 Ko)
