Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide. Mimimathy m’a déjà aidé mais le sujet est clôturé.
Sur le fichier joint, je voudrais avoir:
lorsque la colonne I de l’onglet Données est vide, les colonnes J, K, N sont automatiquement vides aussi au lieu de kes effacer manuellement.
Merci à vous,
Cordialement,
Il faut juste rajouter à la condition IF si la cellule est vide
Dim Ws As Worksheet, lig%
Set Ws = Sheets("sources") ' Attribution de la variable Ws le nom de la feuille sources
On Error Resume Next 'si le code produit n'existe pas,n'affiche pas d'erreur
If Not Application.Intersect(Target, Range("I:I")) Is Nothing Then 'Sur Chgt dans une cellule colonne I
lig = Target.Row '--> Ligne de la cellule en modification
If Target.Value <> "" Then 'Si la cellule n'est pas vide
'Réplication de RECHERCHEV()
Cells(Target.Row, "J") = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Ws.Range("A:C"), 2, False)
Cells(Target.Row, "K") = Application.WorksheetFunction.VLookup(Target.Value, Ws.Range("A:C"), 3, False)
Cells(Target.Row, "N") = Cells(Target.Row, "K")
Else 'Sinon je vide les colonnes J K & N
Range("J" & lig) = ""
Range("K" & lig) = ""
Range("N" & lig) = ""
Bonjour, ça marche mais le soicis c’est que le vba ne fonctionne pas si je fais une copie ou une copie valeur. Le code ne fonctionne que si on saisie une à une les données dans la colonne I.
