Coach sportif, je profite du confinement pour mettre en place un tableau de suivi des mensurations pour ma clientèle. J’y ai intègre à l’horizontale, toutes les zones du corps qui vont être mesurées chaque semaine et à la verticale, les 6 prochains mois découpés en période de 4 semaines pour un suivi et un bilan au mois le mois (ex poids -3 kg en 4 semaines ou cuisses + 2 cm en 4 semaines)
Chaque semaine donc je vais remplir une ligne de mensuration et j’aimerai que le résultat qui s’affiche dans le bilan du mois évolue automatiquement à chaque nouvelle ligne de donné remplie, pas simplement quand le mois est fini et que chaque lignes est complétées.
Je m’aperçois que mon idée est difficile peut-être à expliquer mais si je peux vous envoyer mon tableau avec des détails pour vous éclaircir, tenez moi au courant de la marche à suivre.
la formule que je cherche est a placer dans les cellules « évolution » en rouge à l’horizontale.
Forcement je ne veux pas juste additionner les résultats pour chaque zone du corps que je rentre au fil des semaines mais que le calcul soit automatique chaque semaine quand je rentre une nouvelle donnée.
Dite moi biensur si je n’ai pas été assez clair ou autre.
Pour l’exemple de la colonne « poids », la 1ère semaine je rentre le poids de mon client, donc la base puisque j’observerai l’évolution par rapport à cet indicateur. Dans la case rouge 4 ligne en dessous, là ou apparaît - 3 je devrai donc avoir 0 puisque c’est le départ. Par contre la 2ème semaine, comme dans l’exemple, quand j’entrerai son nouveau poids donc 89, la 1ère cellule rouge passera automatiquement à - 1 puisque évolution de -1kg perdu et pareil pour la conversion en % et bien-sur même principe pour les autres zones du corps dans les autres colonnes
lol je dis juste que pour vous envoyer le fichier ods comme sur la procédure que vous m’avez montré, ça me bloquais d’ou la conversion.
Sous quel format puis-je l’enregistrer pour vous le faire parvenir ici???
Allez dans http://cjoint.com
Cliquez sur « PARCOURIR » pour sélectionner le classeur
Clic le bouton « CREER LE LIEN »
Clic droit quand le lien est créé « COPIER LE LIEN »
Sur le post Clic droit « Coller ».
Dans la colonne poids, quand je rentre un chiffre avec virgule, ce qui va très souvent arriver, mon résultat en C8 affiche ### et en dessous le résultat en % est positif et non négatif.
Dans la colonne épaule par contre, les cellules acceptent parfaitement les virgule mais cette fois le % s’affiche négatif lorsque pourtant les mensurations augmentent.
Merci mille fois déjà d’avoir compris ma demande et carrément rempli le tableau lol
J’ai regarder les formats perso et j’ai mis ça: « + » 0,00%;"-" 0,00% est-ce bon???
ça marche impec, le seul soucis est qu’une évolution positive (ex prise masse) continu de s’afficher avec le - devant le % et inversement le + s’affiche devant le % d’une diminue (ex perte de poids)
J’ai réussi à rectifier le problème pour les %, me manque juste à savoir pourquoi, avec la même formule, certaines cellules affichent ### et d’autres non
Teste avec ces modifications
Les formules pour l’évolution en % ne sont identiques suivant la baisse ou l’augmentation
A voir par exemple sur les cellules C9 et D9 https://mon-partage.fr/f/a1Drjkpr/
T’es un chef, mille fois merci pour la modif, c’est exactement ce que je cherchais à faire.
Est’ce que je peux abuser de ton savoir une ptite dernière fois???
Dans l’idée de mon tableau, tu as peut-être pu voir qu’en bas il y avait une ligne bilan.
Le principe d’évolution recherché est le même mais les cellules devraient calculer le cumul au fur et à mesure des colonnes, tu penses que c’est faisable???
