Je m’excuse mais je n’comprend pas votre logique,
Quand est ce qu’on a « OUI » et quand est ce qu’on a « Non » ?
Et la version d’Excel serait un plus
si par exemple dans la colone A , le n° est 101310 et que dans la colonne B, le n° est 152025 alors c’est un doublon (en fait c’est deux n° qui portent un même Identifiant mais dont l’id a été trouvé dans multisource)
si par exemple, dans la colonne A c’est le n° 101010 et la colonne D c’est le 101010 et rien en B et C ou E alors pas de doublons
J’ai compris mais votre version ne l’permet pas,
On n’peut pas prendre plusieurs valeur en même temps avec une version 2010 et elle manque aussi cette fonction : FILTRE(), qui vous permet de filtrer les lignes afin de ne pas prendre les cellule vide.
Je vais voir s’il existe d’autre solution sur les anciennes fonctions.
ALORS super la formule fonctionne sur le fichier de test
après j’ai peut-être de préciser que les n° qui sortent dans les cellules proviennent d’une formule en recherche donc concrètement quand je transpose dans mon fichier réel , ça ne fonctionne plus
je vais tenté une macro pour copier en texte et accrocher cette formule
merci Cow18 mais cela ne fonctionne pas dans le sens ou ta formule indique qu’il y a des doublons lorsqu’on a qu’un numéro dans 1 colonne
ex :
colone A = vide
Colone B : 402040
Colone C = vide
Colone D = vide
Colone E = vide
