Bonjour c’est mon premier sujet:
Je souhaites obtenir de la feuille journal général un code pour obtenir une centralisation
par mois et par journal exemple JA mois de montant total achats du mois
Merci beaucoup pour votre aimBLE DISPONIBILIT2
Hello dede et bienvenue
Nous pourrons pas t’aide sans fichier ![]()
FITRER PAR MOIS.xlsm (33,5 Ko)
Avec tous mes remerciements
Je me permet de m’associer à Johnny pour te proposer cette solution en VBA
Onglet « EXEMPLE » cellule « B4 » la première partie du « LIBELLE JOURNAL » ici « J.A » en cellule « C4 » la deuxième partie ici « ACHATS » en cellule « C2 » uniquement le mois
Attention à ces données qui doivent être scrupuleusement identiques à la casse prêt et sans espace intempestifs à leur extrémités
Pour faire fonctionner le traitement à obtenir le résultat souhaité j’ai été contraint de nettoyer en colonne « D » onglet « JC » une multitude d’espace aux extrémité et entre les deux parties
Au lieu d’avoir :
« J.A ACHATS »
il y avais :
"J.A ACHATS "
Impossible d’automatiser dans ce contexte les données à traiter doivent être à ce niveau absolument irréprochables
Donc un bon ménage dans cet esprit doit être effectué
Après celui-ci cliques sur le bouton « Traitement » et constates le résultat
FITRER PAR MOIS.xlsm (42,3 Ko)
Merci pour votre proposition excellente toutefois je souhaites avoir tous les mois
je n’ai pas de connaissances en VBA
Salutations
Merci pour ce retour
Le mois doit être déterminé en cellule « C2 »
Un seul mois à la fois pour un « LIBELLE JOURNAL » déterminé cellule « B4 » et « C4 »
« toutefois je souhaites avoir tous les mois »
En un seul traitement ?
Quid alors du total à effectuer ?
Total général ?
Merci de m’en dire plus sur ces résultats à obtenir
Oui en un seul traitement avec le total général
Ton fichier ci-joint adapté
En cellule « C2 » mettre le mois à traiter en majuscule résultat obtenu pour celui-ci sinon laisser la cellule vide résultat obtenu pour l’intégralité des mois et ce pour le « LIBELLE JOURNAL » déterminé cellule « B4 » et « C4 »
Attention au libellé de la colonne « D » « LIBELLE JOURNAL » onglet « JC » espaces intempestifs à supprimer !!!
FITRER PAR MOIS.xlsm (42,6 Ko)
FFO
Je vous envoies le fichier avec en feuille 3 intitulée « MODÈLE »
pour modification
FITRER PAR MOIS (6)SUIVANT MODELE.xlsm (45,5 Ko)
Tout d’abord qu’en est-il de ma dernière proposition ???
Que dois je faire avec ce tout dernier fichier ???
Merci de me dire sur ces points
bonne proposition mais ce que je demandes c’est d’avoir une extraction par mois , annuelle et avec un total général comme dans le « MODÈLE » feuille 3
Merci pour votre contribution
Ci-joint une nouvelle version à l’identique de ton modèle proposé
2 onglets supplémétaires :
onglet « Trame »
onglet « Bilan annuel »
Chaque mois est traité en onglet « Trame » puis recopié dans l’onglet « Bilan annuel » les uns après les autres
Le résultat est strictement identique à celui de ton modèle pour chaque mois
Seule différence cette première partie :
Dont il faut que tu m’expliques ce qu’elle représente car ne correspond à aucun mois puisque censé traiter le mois 00 (Total arrêté 00 en ligne 9) ???
Connais pas
De plus quelles sont les sources à utiliser car totalement absentes de l’onglet de référence utilisé « JC »
Je reste perplexe
Le total général obtenu est l’équivalent de celui que tu as fourni onglet « Modèle » déduit bien entendu de ceux de cette première partie non traitée
Ton fichier ainsi adapté
Onglet « Bilan annuel » cliques sur le bouton « Traitement » et constates l’ensemble des résultats
FITRER PAR MOIS (6)SUIVANT MODELE.xlsm (55,3 Ko)
ce qui représente le bilan d’ouverture
Je vous tires chapeau c’est excellent c’est ce que je veux exactement
Merci pour tous les efforts consentis pour le résoudre
Bien cordialement
Donc en conclusion celà correspond aux résultats désirés
Petites précision les premiers traitements mis en place pour un « LIBELLE JOURNAL » onglet « EXEMPLE » déterminé cellule « B4 » et « C4 »
pour un mois intégré Onglet « EXEMPLE » en cellule « C2 » ou pour toute l’année en la laissant vide reste opérationnel
L’onglet « Trame » ne doit pas être modifié
Il peut être masqué
N’oublies de valider ma dernière réponse si celle-ci te convient un plus très sympathique
Au plaisir une prochaine fois
Bonjour Bonsoir
Je vous transmets un nouveau fichier en vous signalant que j’ai trouver un code pour le
grand livre j’ai essayé de l’adapter mais je n’ai pas réussi.
Pour la balance je n’ai pas trouvé de code.
Tous mes remerciements
GRAND LIVRE ET BALANCE VBA.xlsm (802,1 Ko)
Bonsoir
« un code pour le
grand livre j’ai essayé de l’adapter mais je n’ai pas réussi. »
C’est à dire ?
Quelle adaptation ?
Un peu plus d’explications pour comprendre ce que je dois réaliser
En regardant ton fichier plus de mois plus de « LIBELLE JOURNAL » sur lequel les débits credits etaient regroupées
Que doit on faire avec quelles données ?
Merci de donner tous les détails sur le résultat à obtenir
