Salut, est ce qu’il y a quelqu’un qui peut m’aider pour filtrer avec une macro dans un tableau quand je clique sur la catégorie il me donne le résultat dans un autre tableau à part et si la catégorie son montant de l’opération est 0 zéro il ne faut pas qu
FICHES__VISA.xlsm (208,4 Ko)
'il s’affiche et merci. voici le fichier
Avec un filtre avancé.
Une suggestion.
FICHES__VISA.xlsm (215,7 Ko)
Bien cordialement
Will
bonjour, quand je clique sur filtre un message surgisse (débogage)
vous pouvez svp me le réparer merci
Une petite Correction :
FICHES__VISA (1).xlsm (218,2 Ko)
Will-Fread
merci, mais il n’affiche pas tout les résultats exemple le code15110 y en a 13 lignes mais le résultat est de 2 lignes même pour les autres codes et merci pour votre patience.
Il faut convertir la colonne N_DE VISA en standard.
Elle était considérée en format Texte.
FICHES__VISA (1) (1).xlsm (218,9 Ko)
Une correction.
Will-Fread
Merci beaucoup effectivement les cellules sont en format texte. Merci
salut, SVP pouvez vous m’aider à résoudre ce problème quand je clique sur filtrer, il n’affiche pas voici le fichier complet:
FICHES_VISA.xlsm (2,5 Mo)
Votre Macro fonctionne bien.
seulement toute vos données sont a zero , il vous affiche rien car il n’y a rien a affiché
Faite des testes j’ai changé les valeurs et appuyé sur Filtre cela fonctione.
Mes salutations
Johnny
