bonsoir à tous
je cherche des idées pour continué une fichier pour sur concours familiale sur le foot
je ne sais pas comment m’y prendre pour les matchs en prolongation
je cherche comment faire pour un score en 90mn ou 120mn
et que le calcul se fasse selon les pronostics des participants ?
merci pour vos idées
Peut-être avec un fichier et un peu plus d’explications ,nous pourrions t’aider ,mais là …
Que veux tu obtenir et avec quels éléments ?
Franck
Hello toff.
Ca change quoi pour le reslutat final ?
Que ca soit 90 ou 120 le score final sera le score final ?
Pendant les poules un macht nul c’est 1 point , et en qualification les résultats finaux c’est forcement un perdant et un vainqueur.
Tu cherche a faire quoi ?
bonjour
dans notre concours, on choisi soit le score au 90 ou au 120
donc quand je inscrit les resultats il me donne 1 erreur
donc le but c’est que le calcul se fasse malgré tous
ou peut être faire plus simple
je vous joint mon fichier actuelle
concours foot 30 personnes.xlsm (706,7 Ko)
Quel intérêt?
un match est joué quand il est fini
et pourquoi ne pas rajouter les tirs au but
surtout si au bout de 5 tirs au but, il y a encore égalité, on recommence
Pourquoi chercher des difficultées!!
Ouai c’est se que je suis entrain de me dire
Je rejoint complètement mimi pour avis personnel , ta deja mi beaucoup d’ eneregie a pense a ton fichier qui me semble bien top
Mais j’avoue que sur ce point tu cherche peux etre trop
bonjour
je reviens vers vous pour savoir comment je peux faire pour calculer un tendance d’un match.
je m’explique, on va laisser tomber l’histoire des prolongations
mais du coup on serai parti pour mettre des points sur les tendance des matchs
c’est à dire avec le bon écart de but
Exemple si l’equipe gagnee 3 -1 et que le joueur met 2-0 on lui atriburer 2 pts
voici la formule que j’utilise actuellement
=SI(C4="";"";SI(ET(C4=G4;D4=H4);3;SI(ET(G4<>"";H4<>"";SIGNE(C4-D4)=SIGNE(G4-H4));1;0)))
voici le fichier
concours foot 30 personnes.xlsm (710,8 Ko)
merci
Salut
j’ai pas chercher a faire une formule, mais en comparant sur deux colonnes avec la fonction « ecart.moyen » et si les deux valeur sont égal mettre les pts
EDIT :
sur les 3 premières colonnes de l’onglet 1 à 10 joueurs 8ᵉ (colonne masquée)
concours foot 30 personnes.xlsm (705,0 Ko)
Salut
C’est nickel merci
salut Taz067
j’ai vérifié toutes les cas de figure, ton système fonctionne bien
mais si il y a match nul, la cela ne va pas
car pour le calcul il y a 0 donc il donne les points alors que si il y a mach nul le calcul ne devrez pas donner de point
exemple : 1 - 1 et si le joueur note 2 - 2 il a des point par rapport au match nul est aucun pour la tendance
salut,
je viens d’essayer sur l’onglet et ça fonctionne
Prono d’origine 2 - 1 = 0pts ( tout faux)
prono changer en 1 - 1 = 5pts (prono juste 3 pts ainsi que tendance 2pts)
prono changer en 2 - 2 = 3pts ( le 1 pts pour le nul et les 2 pts pour la tendance)
formule modifier pour la premiere distribution de points
=SIERREUR(SI(C4="";"";SI(ET(C4=H4;D4=I4);K4+3;SI(ET(H4<>"";I4<>"";SIGNE(C4-D4)=SIGNE(H4-I4));K4+1;0)));"")
et voila ta formule d’origine sur une autre colonne
=SI(C4="";"";SI(ET(C4=W4;D4=X4);3;SI(ET(W4<>"";X4<>"";SIGNE(C4-D4)=SIGNE(W4-X4));1;0)))
Comme ça je suis d’accord
Mais pour moi 2-2 c’est pas une bonne tendance
ben la tendance, c’est l’égalité, que ce soit 0 - 0, 1 - 1 ou 2 - 2, donc oui, c’est bien la bonne tendance, je ne comprends pas le problème.
Et je n’ai rien changé au fichier que je t’avais transféré la première fois
Ah ok.
Pour moi la tendance c’était le bonne ecart de but
2-1 , 3-2 Etc…
donc dans un match nul,il n’y avait pas de tendance
Seulement les 3 pts du Bon score où 1 pts du match nul sans trouvé le score
