Bonjour a tous,
Une nouvelle requête concernant un petit fichier de travail dans lequel je souhaite en fonction d’un planning pouvoir renseigner un onglet en fonction de la date et du numéro de ligne ,je compte copier les « ref » correspondantes ainsi que les formats attenants, si ces formats sont les mêmes deux jours consécutifs j’ai un message spécifique.
J’ai travaillé la mise en forme et les recherchesV ,reste une macro pour valider la sélection en fonction de la ligne .
Je joins le fichier avec les explications dans l’onglet « Format »
Franck
FORMAT EMBALLAGE.xlsx (44,2 Ko)
Bonjour,bon j’ai mis un peu les mains dedans en jouant pas mal avec les formules,mais j’ai tout de même un bloquage sur une macro qui me permet de filtrer selon un critère où je souhaiterais pouvoir filtrer selon plusieurs critères suivants les besoins .
Je demande de filtrer sur le numéro 3 mais je souhaiterais élargir cette consigne de 1 a 7 et c’est là que j’ai besoin d’aide .
J’ai la formule :Activesheet.range(« A1:F1213 »).autofilter field:=2 ,criterial (là je souhaite avoir la valeur d’une cellule dans un autre onglet ,si je met :sheets(« test »).range(« F3 »).value ça ne fonctionne pas )
Merci ,
Franck
Salut Franck,
Donc si j’ai bien compris, on filtre le tableau Planning ?
Quels sont vos critères ?
Essayer de les citer si possible.
Will-fread ,
J’ai utilisé le filtre sur l’autre post pour compléter ce tableau,j’ai fait d’une pierre deux coup .Je n’ai donc plus de besoin sur ce fichier.
Merci quand même
Bon weekend,
Franck.
bonjour,
un exemple, que vous pouvez adapter, parce que ce n’est pas claire ce que vous voulez filtrer …
Sub Planning()
Dim shF
Set shF = Sheets("format")
shF.Range("B3").Resize(3, 20).ClearContents 'RAZ plage
With Sheets("planning")
On Error Resume Next
.AutoFilter.Range.AutoFilter 'reset autofilter
On Error GoTo 0
With .Range("A1").CurrentRegion 'cette plage
.AutoFilter 2, "emballage" 'hiérarchie
.AutoFilter 4, shF.Range("E2").value 'ligne
i = .Columns(1).SpecialCells(xlVisible).Count 'nombre de lignes visible (incl. entête)
If i > 1 Then 'minimum 1 ligne (hors entête) visible
Set c = .Offset(.Rows.Count + 10).Resize(i - 1) 'plage temporaire pour coller les cellules visibles, 10 lignes en dessous vos données
.Offset(1).Copy
c.PasteSpecial xlAll 'copier & coller les valeurs & formules & formats des cellules visible
c.PasteSpecial xlValues 'copier & coller les valeurs les cellules visible
c.Columns(1).Copy 'dates
shF.Range("B3").PasteSpecial xlAll, Transpose:=True
c.Columns(3).Copy 'ref
shF.Range("B4").PasteSpecial xlAll, Transpose:=True
c.Columns(5).Copy 'formats
shF.Range("B5").PasteSpecial xlAll, Transpose:=True
c.ClearContents
.AutoFilter
Application.Goto ActiveCell
Bonjour Cow18 ,
désolé pour la réponse tardive mais c’est exactement le résultat souhaité !!
Avec la proposition de WILL_FREAD sur un autre post (TRI ) j’avais réussi a obtenir un résultat similaire mais en y ajoutant beaucoup de formules ,la macro que vous proposez est aussi efficace et donne un tableau beaucoup plus léger car sans formules !!
Merci encore pour votre aide et pour tout ce savoir partagé !!
Bon dimanche ,
Franck .
